Наистина с подов монтажа ще е най-безпроблемен. За пердетата не се притеснявай, ние ги скъсихме.
Не разбрах защо външното се опитвате да го бутате толкова надалече от вътрешното. Това ще ти създаде повече проблеми, отколкото иначе. Моя е монтиран с около 3 метра тръбен път и то защото така се падна най-удобно за монтаж и отсервиране в бъдеще. Никакви проблеми няма. Външното е към 2 метра по-ниско вътрешното. Там има инсталирана от строителя дренажна тръба за оттичане на кондензи от климатици. Имаше разправии за поставянето и, защото не беше в проекта, но стана добре, скрита под външната изолацията. Опитай се да сложиш външното на удобно за профилактика място. И според мен, човек който може да си позволи такъв климатик не трябва да оставя конденза да му се оттича директно на тротоара от незнам си кой етаж. Това е нещо, което бих обърнал внимание. Не карай Ферари с анцунг и джапанки.
Нещо си чел недочел.
Я си снимай монтажа, да видим как са го изджаскали това Ферари на стената?
И за профилактика и за ремонт от това по-добро място здраве му кажи.:)
На тераска е на ниско.
Всичко опира до тръбара за Уруру-то. Обади се във фирмата от които ще купуваш климатика и ги питай какъв е подхода за подвключването на тръбата към външното тяло - от долу нагоре или по друг начин. Не намирам инфо.
Отделно мен ме притеснява от тази обратна денивелация да не се напълни тръбата с вода зимата. Нали минава топъл влажен въздух през нея, а тя е студена колкото външната температура.
Тръбата излиза надолу от външното тяло. Има достатъчно място за завой. В клипа се вижда. Иначе машината е направена много сгодна за монтаж.
https://youtu.be/cFcepQBbJjw
Климатика е поръчан, но не от русенска фирма, аз и затова толкова умувам за този монтаж. Благодаря Ви много за отделеното време и ценните съвети. Хубаво е човек да получи предварително яснота относно нещата които го вълнуват.
Днес добих някаква представа за размерите на външното тяло и гледайки последната снимка и сравнявайки колко издаден стои климатика на съседа под моята тераса, започнах да си мисля че външното тяло на Уруруто ще е доста издадено към вратата на терасата, толкова че няма да може да се отваря (комарника). Утре ще замерят дължината на стената и ширината която има от онази малка чупка към вратата и картинката с монтажа ще се поизясни. Естествено всичко ще е съвсем ясно на лято като се прибера, но дотогава ако имам питания знам към кого да се отнасям. Благодарско! :Drinks:
Направи си кутия от картон с тези размери и си проиграй мястото за монтаж.
https://goo.gl/photos/n1cFVCyG51AAGaWz5
https://goo.gl/photos/WSYKsLw4aGYStYS37
И мен това ме тревожи, защото да тя тръбата излиза надолу, но при мен денивелацията ще е близо метър. Искам горния край на външното да почва от трегера на прозореца, като съответно тръбите продължават надолу. Искам да мога да минавам под тялото, тази простотия която са оставили архитектите от ширина 40см трябва да се почиства. Хубаво ще е да не лазя под тялото. :))
пп ще взема да им пиша на дайкин за тази тръба.
Външното, дори да го залепиш за плочата, пак ще се навеждаш за да минеш под него.
http://www.mikarclima.com/viewprod.p...product_ID=283
Има ли по добро решение за навес на климатик? Някой от Вас има ли впечатления от този? Дали е издръжлив за нашите географски ширини ( гледам на едно друго място пишат че е италиански...), няма да го вали толкова много сняг, но пък за сметка на това климатик на горен етаж ще "пикае" точно върху навеса.
Ако има вероятност отгоре да падне парче лед или някой комшия да си изтърве "без да иска" нещо, хубавата пластмасова козирка ще е до там.
Ами пробвай едва ли има много хора с монтирани такива. Кой трябва да се сезира да се промени наредбата кондензните тръби да не се отводняват на улиците?
