ти се радвай ако изобщо вакумират :)
Как мислиш, да ли ще и дам да го монтират без да вакумират?
Времето е относително, според модела и дебита на вакуум помпата. От 2 миниути до 20 минути. Реално следи парата, която излиза от нея. Спре ли парата да излиза, още 2-3 минути са достатъчни. Това е влагата, реално след това няма какво да изпарява и ако има вакуумер стига до максимума за помпата.
При температури под+10 градуса, помпата не вади влагата от тръбите. Първо се продухва системата с азот, след което се пуска вакуумпомпата, за да го изкара.
Дали е вярно това че мойте климатици все в студено време са слагани и вакуумирани
Що за глуспоти? Я прочети какво е вакуум и как се държи водата (водните пари) поставена във вакуум.
--- Във физиката и в ежедневната употреба вакуум е отсъствието на вещество в определен обем от пространството. Думата идва от латински - vacuum (pl. vacua) и означава празно пространство. Колкото и да е „празно“ едно пространство обаче, абсолютен вакуум няма, затова се говори за различни степени на вакуум. Понятието вакуум се прилага, когато налягането е значително по-ниско от атмосферното налягане. ---
Като мине монтажа ще споделя, как е минал, пак по нататък и за работата на самата машина. Благодаря на отзовалите се.
Хубаво е, когато се квалифицира дадено твърдение като глупост, да се подкрепи с факт. Не знам кой е лауреат и кой благороден спамер, но при вакуума, създаван от повечето помпи, използвани за вакуумиране на системите, водата кипи при +10°С. Вакуумът се достига само за няколко минути, а през останалото време се изсмукват водните пари и се неутрализират в маслото на помпата. И ако е по-студена тръбата, парите кондензират по нея, а не отиват в маслото на помпата. Проста и елементарна физика. Кондензиралата вода също ще премине в пара, но след няколко часа. И едва ли някой ще държи толкова време помпата включена. Затова тя ще си остане там, докогато дойде фреона и я пренесе до маслото на компресора, което ще я неутрализира и системата ще си работи тип-топ още дълги години, макар и леко кисела. И така става. Тези, които все още таят някакви съмнения в "глупостите", винаги могат да си направят справка.
Това не е елементарна, това е нова физика.
Водата и водните пари кипват в състояние на вакуум. Вакуума създаден от помпата е достатъчен за тази работа - за това е създадена вакуум помпата. Вакуумера (който го има) показва ясно какво се случва в тръбите - проста физика. Каквото и да е кондензирало се изпарява за секунди. В най-старите и смотани вакуум помпи, за мунити. Да не говорим колко повече влага има лятото, отколкото зимата. Ако има очаквания да се достигне абсолютен вакуум, това няма как да стане.
p.s. Това ми е новата вакуум помпа, само дето не я ползвам под +10 градуса, прави бели. ;)
Ето ТУК е показано как кипи водата. За втори път изпитвам неприятното усещане, че четящите са се отказали от интереса си към техническата страна на нещата.
Ние с колегите, монтираме само през лятото. ;)
https://www.youtube.com/results?sear...ater+in+vacuum
Междудругото в този разговор е мястото да запитам колегите каква е процедурата им за смяна на компресор, че ми е интересно. После обещавам да споделя моята.
