Отговор: Монтаж на подов климатик
Няма проблем за фреона, за конденза в летен режим ще е греда. Имаш вариант да ползваш кондензна помпа, но като цяло тези помпи са шумни и след година две сдават багажа.
Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk
С две думи, няма да стане :) Жалко...
Само да попитам, а има ли възможност да се монтира вътрешно тяло на климатик на скосена стена ?:confused:
Винаги има възможност, друг е въпроса , дали ще бъде естетически красиво. Снимай предполагаемото място
Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
:) Какво да снимам на една скосена стена ;) Просто скосение
Иван има в предвид ъгълът на скосение, ако е голям няма шанс, гърбът на климаъика винаги трябва да е почти отвесен, за да е хоризонтирана дренажната вана.
Ако се ползвува само за отпление какъв е проблема с дренжната вана?
frick
Никакъв, но на таванско помещение шанса само за отопление е малък, щото лятото буквално става "ад под небето" :)
Така, скосението е голямо около и над 30 градуса. Разбирам, че климатика не може да виси като черво :) Тази дренажна вана е кофти идея, защото ако се забрави да се източи и паркета ще стане на вълни. Нямам много място за монтаж на вътрешно тяло на климатик и се сетих, че за подов имам удобни места :) Има ли друга опция освен дренажна вана ?
Дай снимки! Дай схема на помещението (може и на ръка направени) иначе няма как да кажем :)
Опция- кондензна помпа, как ти звучи?
ivan74
Шумът го притеснява.
Принципно съм сигурен, че има друг начин за монтаж на този климатик и не е задължително да е подов.
Само че трябва оглед на качествена фирма или ако е помощ от форума поне пълни снимки на цялото помещение.
Аз имам скосение в двете спални и в двете спокойно може да се сложи климатик, тоест в едната е монтиран и работи целогодишно вече 7-ма година.
Има два деведесет градусови "завоя" на тръбите до външното тяло, но това не е проблем.Дори дължината на тръбите стана 3.5 метра което е перфектно.
Арсенал нещо погрешно разбра за кондензната вана.
