Like Tree3Одобрявам
Монтаж на подов климатик
    Dec 2016
    искам да попитам знаещите, дали може да се монтира вътрешното тяло на подов климатик по-ниско от външното, като се има предвид, че стената, под която ще се монтира вътрешното тяло няма излъз навън, тъй като стената е част от скосение (последен мансарден етаж) и има въздушна тапа (около 1-1,5 м.) до керемиден покрив? По-принцип знам, че може да се разположи вътрешното тяло под външното, но незнам дали и как ще се справи климатика с кондензацията?
    Благодаря предварително за отговорите!
    Mar 2015
    Отговор: Монтаж на подов климатик
    Няма проблем за фреона, за конденза в летен режим ще е греда. Имаш вариант да ползваш кондензна помпа, но като цяло тези помпи са шумни и след година две сдават багажа.
    Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk
    Dec 2016
    С две думи, няма да стане Жалко...
  5. Junior Member
    Dec 2016
    Само да попитам, а има ли възможност да се монтира вътрешно тяло на климатик на скосена стена ?
  6. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Винаги има възможност, друг е въпроса , дали ще бъде естетически красиво. Снимай предполагаемото място
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
  7. Junior Member
    Dec 2016
    Какво да снимам на една скосена стена Просто скосение
    Mar 2015
    Иван има в предвид ъгълът на скосение, ако е голям няма шанс, гърбът на климаъика винаги трябва да е почти отвесен, за да е хоризонтирана дренажната вана.
    ivan74 одобрява това.
  10. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Ако се ползвува само за отпление какъв е проблема с дренжната вана?
    Mar 2015
    Цитат Първоначално публикувано от frick Виж публикацията
    Никакъв, но на таванско помещение шанса само за отопление е малък, щото лятото буквално става "ад под небето"
    justify и ivan74 харесват това.
  12. Junior Member
    Dec 2016
    Така, скосението е голямо около и над 30 градуса. Разбирам, че климатика не може да виси като черво Тази дренажна вана е кофти идея, защото ако се забрави да се източи и паркета ще стане на вълни. Нямам много място за монтаж на вътрешно тяло на климатик и се сетих, че за подов имам удобни места Има ли друга опция освен дренажна вана ?
    Mar 2015
    Дай снимки! Дай схема на помещението (може и на ръка направени) иначе няма как да кажем
  15. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Опция- кондензна помпа, как ти звучи?
    Mar 2015
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Шумът го притеснява.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Принципно съм сигурен, че има друг начин за монтаж на този климатик и не е задължително да е подов.
    Само че трябва оглед на качествена фирма или ако е помощ от форума поне пълни снимки на цялото помещение.
    Аз имам скосение в двете спални и в двете спокойно може да се сложи климатик, тоест в едната е монтиран и работи целогодишно вече 7-ма година.
    Има два деведесет градусови "завоя" на тръбите до външното тяло, но това не е проблем.Дори дължината на тръбите стана 3.5 метра което е перфектно.
  18. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    Арсенал нещо погрешно разбра за кондензната вана.
  1. Монтаж на подов Дайкин без вакуумиране!
    От nqkoi във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 71
    Последно: 21-11-16, 12:54
  2. Подов климатик
    От avast3 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 74
    Последно: 08-02-14, 19:52
  3. Плюсове на подов тип климатик
    От peterasap във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-04-11, 19:28
  4. Подов Дайкин 25-ца и начина му на монтаж
    От avdjiev във форум Климатици Daikin
    Последно: 18-08-10, 07:34
  5. Стенен или подов климатик?
    От rpetrov във форум Климатици Daikin
    Последно: 23-10-09, 23:37
