Отговор: Монтаж на климатик след външна изолация
Почти всички. Някои от евтините китайчоци се захранват вътре.
Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
Погледнах пак внимателно кабелите на 2та. На конвенционалния са пак 2 но единия е 4жилен а другия 2 жилен
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2017...1a32d09b54.jpg
На инверторния са 4 жилен и един 3 жилен
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2017...8cb85cf038.jpg
Какви са ми вариантите?
DarkSide
Стандартни неръждаеми 400х500 стойки, мен няма как да ти стигнат с 10 см изолация.
Ако трябваше да правя сега - неръждаеми стойки по поръчка под изолацията. Скоро ми правиха подобни детайли в Пловдив - факири :)
Този които ще слага изолацията, ако е на въже, ще мрънка много :)
Когато аз слагах изолацията (10 см) в жилището си, направих както ме посъветваха в
тази тема .
Нарязах стария алуминиев перваз на парчета по 60 см и го подложих под стойките за да се разпредели усилието върху стената, за да не влязат стойките в изолацията. Не мърда :)
Дай линк,или на лично,къде да поръчам неръждаеми стойки-за Пловдив.
А по въпроса за кабелите?
glowndark
Достатачни са ти .
Viking72
Стойките-неръждаеми и те под изолацията.Иначе ръжда по новата фасада.
Тръбите много добре изолирани.
Циментово лепило,лепнато върху медна тръба води до Корозия на медта след време!
А би ли се решил проблемът ако се замажат тръбите с гипсова шпакловка преди да се шпаклова с циментовото лепило?
Здравейте ,реших да не отварям нова тема за това ще пиша в тази.Та направо на питането.Има ли шпилки неръждавейки или с някакво покритие против корозия.Когато свалих климатика и стойките за саниране изпаднах в потрес от вида на старите шпилки.Просто голям късмет че не е паднал.Недоумявам как за 4-5 години се получава това.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24424&stc=1
Вода. Било е непрекъснато накиснато във вода.
Инокстрейд, но крепежа от неръждавейка е по-слаб якостно. Един два размера може да увеличиш резбата.
Става и с калибровано фи, Филипета или нещо такова беше фирмата.
Това от вода не може да стане. В какъв материал са били шпилките? Да не забравяме, че шпилките са поцинковани.
Беше поставена в панел около 3см. и 10см.ютонг.Вярно ютонга поема влага ама чак толкова,че шпилката да се ''стопи''.
Пуснете едно "поцинковано" винтче в чаша пълна с вода и след няколко дни постнете снимката на винтчето.
milanov
Явно между панела и итонга тече река. ;)
Благодаря за снимката.Вече няма да минавам под климатици.
Май със дюбел ще е по-добре.Ако някой има някакво друго решение нека сподели.
Неръждаема шпилка и бронзов дюбел.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9a787eda92.jpg
