Монтаж на климатик след външна изолация
Здравейте
Имам следната питанка. Имам монтирани климатици, но предстои саниране на блока и слагане на външна топлоизолация. В момента климатика е на стоки на стената, като разстоянието между него и стената е 16 см.
Ако оставя стойките така, и сложат изолацията върху тях, стената ще се доближи с 10 см само от стереопора, отделно има и някаква замазка поне още сантиметър, така, че разстоянието между климатика и стената ще стане 5 см. Какви са ми вариантите?
Отговор: Монтаж на климатик след външна изолация
Сваляне на външните тела. Монтиране на нови, по-дълги, качествени стойки, саниране и монтиране на външните тела обратно. Има вариант, тръбите да окъсеят и да трябва да се заваряват.
Иво е написал всичко. Само ще отбележа, че според мен най- добрите стойки са от неръждаема стомана в такъв случай.
Aleksandars
Лошото е, че неръждавейката вече не е баш неръждавейка. ;)
Не е така. Ако си ги поръчваш като нас със специални размери, такива притеснения няма. Разбира се и от правилните хора.
При нас фирмата, която е изпълнител на санирането прави всичко написано от колегите.
Наема си под-под-под изпълнител. Не знам какво е качеството на инсталацията. Но като се има предвид, че поне 90ст. от всеки лев за санирането отива в нечии джобове...
Ние на два блока големи правихме за санирането демонтажи+монтажи,подредени в колона, удължаване на тръби и кабели+ нови дълги стойки,няма такава простотия.Който не го е правел само той не знае,отделно искат на всеки климатик да е със щуц и включен в тръба за конденза.Новите си имат ама на старите.... към 30 щуца сме преправяли.
Фирмата която е спечелила санирането на блока.
Стандартни неръждаеми 400х500 стойки, мен няма как да ти стигнат с 10 см изолация.
Ако трябваше да правя сега - неръждаеми стойки по поръчка под изолацията. Скоро ми правиха подобни детайли в Пловдив - факири :)
Този които ще слага изолацията, ако е на въже, ще мрънка много :)
Когато аз слагах изолацията (10 см) в жилището си, направих както ме посъветваха в тази тема .
Нарязах стария алуминиев перваз на парчета по 60 см и го подложих под стойките за да се разпредели усилието върху стената, за да не влязат стойките в изолацията. Не мърда :)
Да продължа темата. Днес минаха майсторите и ме питат тръбите в изолацията ли да останат?!
Кой е по-добрия вариант?
Единия климатик ми е стар, конвенционален (на 7-8 години) сигурно ще се сменя скоро...
glowndark
Кои е по добрия вариант?
Да са във изолацията,но да излизат по средата зад климатика ,а не директно в крановете.
Каква е разликата, че иначе тръбите може да окасеят?
Стойките-неръждаеми и те под изолацията.Иначе ръжда по новата фасада.
Тръбите много добре изолирани.
Циментово лепило,лепнато върху медна тръба води до Корозия на медта след време!
Мен ме притеснява относно стария конвенционален. Доколкото видях в пакета има 2 тръби, дренаж и един кабел, с който от вътрешното тяло се захранва външното. На инверторния в пакета има тръби, дренаж и 2 кабела. Захранващия е директно към външното тяло, а вътрешното се захранва от него. Въпроса е всички инвертори ли се захранват по този начин?
