Ц, не е разумно.Сегмента също трябва да е неръждаем.
Анкер за шпилка в итонг? Това не е корозия от вода, или влага. Поцинкована шпилка, сложена под открито небе, дори не е ръждясала за 6-7 години, камо ли да се изяде така. Всички знаем, че желязото ръждясва повърхностно. Нужни са много години за да се разпадне. Най-вероятния проблем е комбинацията на желязо + вар + влага. Тогава се получава химична корозия. В състава на итонга има вар.
Предполагам , анкера е в бетон, а шпилката минава през Итонг. Иначе в Итонг само пластмасов дюбел. Попов да снима захвата.
В банята ми, на сифона на мивката винт М6 се изяжда по същият начин за няколко години - по средата изтънява и става 0,5mm, а там където е завит дори резбата си е цяла. Два пъти го сменявам, но се инатя и не слагам иноксово.:)
Но както казваш няма река в случая.
Да ,първо е бетона (той е с ширина около 30см и дебелина около 3-4см.),а след него е ютонга.Бетона не може да се види защото нахлепаха стиропора.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24442&stc=1Дупките са от шпилките.
Шпилката с какви размери е - резба/дължина.
На снимката на шпилката най в дясно поцинкованата част къде е била, вътре в остъкления балкон? И тази изтънената част къде горе долу се е намирала - в итонга, между итонга и бетона?
Добре че са били 4 шпилки.
Шпилката е 10ка .Изядената част е била във ютонга.Едната шпилка се счупи в дупката докато я вадех.Голям късмет че Дайсейкая не е полетял от осмия етаж.То май само тогава щях да разбера че работи външното :lol:
Още един аргумент за това да се слагат по 4 крепежа а не само 2, дори и товароносимостта на 2 да е достатъчна.
Е кога го писах за двойното осигуряване....малко смешно им се видя на някои. А монтаж от типа - 3см декоративна ограда , после усвоен с итонг балкон и боднат климатика си е масовка по панелките.
Има неръждаеми шпилки със запазена якост - аз си сложих такива, заедно с гайките и шайбите, само че на М12, заради стената /много е тънка/.
По стечение на обстоятелствата се наложи да тествам част от шпилката на нечовешко усукване - не мръдна по никакъв начин. Така че нямаш място за притеснения - поръчай си, колега, слагай ги и спи спокойно - двойната им цена се изплаща в пъти!
Малко подсилих нещата при мене.....:) .....с комплект долни стойки......от 4mm ламарина. :) За всеки случай.:)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24512&stc=1
Ми ти толкова го оплю тоя климатик, че той наистина ще вземе да хване гората :)
Какво съм "оплюл".:) Написал съм как работи. Ако ти се е сторила калпава работата му..... ми не знам може и така да е. Стойките имат слабо сечение. Като видях как фи 10 се е стопило за нула време какво остава за тънка ламаринка....
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24513&stc=1
Е де, взехте призраци да сънувате.
