3 Прикачен файл(ове)
Монтаж на климатик в София върху окачена фасада (плочки)
Сблъсках се със следната ситуация и търся човек, който може да ми свърши работа.
Та, ситуацията: купих климатик Мидея от верига магазини за техника с безплатен монтаж, но когато дойдоха момчетата от монтажната фирма (външна за магазина)
отказаха да го монтират, понеже трябва да се монтира върху окачена фасада с плочки и вариантите са или да се свалят няколко плочки, да се режат и после да се
сложат обратно или да се монтира директно върху/през плочките. А те не са ок с демонтирането на плочките и имаха съображения за варианта да се монтира директно
върху плочките.
Разбрал съм се с магазина и ще поемат стандартен монтаж от 150 лв. ако намеря фирма, която да го монтира. Въпросът ми е, можете ли да препоръчате
хора, които могат да свършат тази работа. Изискванията ми са да може да стане този уикенд, понеже в противен случай ще врщам климатика и ще го играя
цялото нещо наново догодина.
Става въпрос за комплекс, който е в Младост 4 в София. Прикачил съм снимки на типа плочки (не на конкретното място за монтаж). А мястото за монтаж е под голям прозорец,
на който се отваря горната част, а долната не.
Отговор: Монтаж на климатик в София върху окачена фасада (плочки)
Отсвирили са те, не само заради плочките, а и заради прозорците,че ще трябва да махат стъклопакета ;) За 150 монтаж в тоя случай успех
Ами,снимай точното място.
Тези плочки са лепени и имат допълнително укрепване.
Рязането,след това монтаж -ще стане кръпка!
При достъп отвън,може с боркорона да стане перфектен отвор-за тръбния сноб,а стойките върху плочките.
Всеки разумен монтажник,когато няма добър достъп отвън би се отказал.Отколкото да разкаже играта на фасадата.
Да де, ама достъп отвън най-вероятно няма. То и затова са го отсвирили
При тези плочки, всичко се залага предварително! Тръби и стойки. 150 лв няма да стигнат за монтаж!
Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
DaGa
Когато човек има желание,варианти много.
Ще си плати за автовишка и всичко ще стане,както трябва.
Ако е много високо-алпинист.
То монтажа ще иде колкото два климатика. Слагали сме на такива фасади, много време и нерви отиват за да стане хубаво. Ето снимки как беше с безплатния монтаж от технотата и как остана след нас и една камара дадени пари.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23963&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23964&stc=1
Те стъклопакета момчетата го махнаха за 2 минути. Проблемът е явно, че не им се занимаваше с плочките, въпреки че говорих с човекът, който е техническо лице от страна на строителя и каза, че е ок да се монтира и върху плочките директно, просто трябва да се внимава повече, за да не се счупят. Иначе плочките не са лепени, а са с едни куки отстрани, а под дях има вата. В интерес на истината говорих с фирма, и то от големите, която е ок за 150 лв. да го направи, просто е за средата на август, а честно казано не знам дали си заслужава, понеже го взимам само за охлаждане. Средата на август ще е минала по-голямата част от жегите. За това и реших да пиша тук - ако се намери някой, който би могъл да го направи по-скоро, ако пък не се намери - здраве да е.
Иначе дори и да е за малко повече пари монтажа пак е ок, но да стане и да е възможен уикенда.
Достъп отвън няма. А иначе мястото за монтаж е под такъв прозорец като оградения на снимката.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23965&stc=1
Човекът, който е техническо лице от страна на строителя и е казал, че е ок да се монтира и върху плочките директно, просто трябва да дойде на място и да монтира стойките за външното тяло, давайки гаранция, че някои от плочките в последствие няма да се стоварят върху главата на някой човек долу. Не е необходимо да си строител, за да разбереш, че едни куки отстрани носят тежестта на съответните плочки и не са изчислени да поемат по още 20 кила отгоре. Възможно е да се свалят 4 плочки и да се усилят всички куки около тях така, че да могат да поемат още 80 килограма разпределен товар. Защото външното, заедно със стойките, тръбите, леда и тавата ще дойде около 40 килограма, неравномерно разпределени върху двете стойки (отдясно е почти два пъти по-тежко). Това не е работа за монтажници на климатизатори и не е редно да се върши от тях.
Тоя монтаж на конзолите според мен, трябва да стане само фасаден, през плочките.Има крепежи за такъв тип монтаж, ама само те ще стигнат 100 лева, което не е от значение, тъй като в случая се иска сигурност.
На мен като неспециалист ми идва на ум едно решение. Идеята ми е следната: какво пречи да се направят малки отвори в плочките (както някой по-горе беше казал с боркоронка или както там се нарича), в стената да се пробият дупки, да се сложат дюбели и после да се сложи нещо, което да дистанцира винта, който ще държи стойката от стената и всъщност стойката да ляга на това нещо, за което говоря и тежестта да се поема от него, а не от плочката. Мен ми се вижда като доста елементарно решение. А това нещо си го представям като шайба, но по-дебела или метален цилиндър, който да минава през плочката, а стойката да ляга върху него, а не върху плочката. Мисля си, че ако има желание се намират и решения.
Надявам се да разберете, какво имам предвид, понеже ми е малко трудно да го обясня. Най-общо казано - в плочките се правят 4 отворя, в които ще има 4 метални цилиндъра, които че излизат над равнището на плочката и външното тяло (стойките му) ще лягат на цилиндрите. Иначе казано - плочките въобще няма да се натоварват.
За такива крепежи говоря, има си специални на ФИШЕР за такива цели -THERMAX само не знам дали у нас се намират масово, купувал съм си извън България.При 16 носимостта е 53 кг на дюбел, а при 12 - 23 кг., като това е при отстояние 180 мм от основната носеща стена. Може да стане и с шпилки, въпрос на решение и ръка за изпълнение.
Ами що да си вадим трънки с тая окачена фасада, ми да не го сложим на терасата тоя клим?
dodo_pv
:033:
ponyasd
:033:
То тогава ще трябва да платя на него.
Kasap
Защото при тази ситуация ще трябва да ми минават тръби вътре по цялата широчина на хола, което никак не ми допада и отделно в терасата ще се падне на много неудобно място.
Истината е, че мисля да се съсредоточа върху решението, което edi1предложи, понеже ми се вижда като най-чисто. Въпроса е дали ще намеря тези крепежи и дали монтажистите ще го смятат за удачно решение.
