Резултати от 16 до 30 от общо 40
Like Tree6Одобрявам
Монтаж на подов климатик
    Sep 2015
    #16
    Отговор: Монтаж на подов климатик
    Цитат Първоначално публикувано от bibobore Виж публикацията
    Викинг-това е много ниско.При мен се получава пода на вътрешното тяло да започва на 50 см от паркета.Май няма да се получи както го желая.
    Искам от ръба на леглото нагоре да го монтирам.В нишата не се събира.
    Стенен над леглото? Или някакви съображения имаш...
  3. Banned
    May 2017
    #17
    Пич слагай такъв от моите снимки и се радвайте на комфорт и ниски сметки!
    Е ако бяха кофти нямаше да имам два броя по 2200 левчета!
    Feb 2013
    Видин
    #18
    Миланов,където се вижда част от прозореца е бюрото на детето.Значи ако е стенен ще духа точно с/у него.А другата вътрешна стена е една ниша в която има вграден гардероб.Там е изключено нещо да се монтира.Над прозореца незнам как може да стане.Това от снимката е единственото място в стаята за тяло.
  5. Banned
    May 2017
    #19
    Не разбирам кО' се косиш?
    Единият климатик ми работи само с горната клапа!Няма проблем да е на 50см над пода!
    Ама специалисти,ползвам два различни монтажи и с нордик външно тяло,така че по е еваш!
    Feb 2013
    Видин
    #20
    Не,не ме разбирай грешно.Не се кося.Просто искам да съм сигурен,че мястото е подходящо за този тип климатици.Аз съм от Видин и тук ако ги питам "майсторите" ще кажат че и на стъклопакета може се монтира само и само да ти вземат парите.
  7. Banned
    May 2017
    #21
    Абе,човек слагай подов клима и не се занимавай с глупости!
    Няма проблем,че ще е на по -голяма височина монтаж!
    Feb 2013
    Видин
    #22
    Ок.Мерси много за информацията.Ще ти пусна и един въпрос на лични.
    Sep 2015
    #23
    Viking72, твоите подови да не са FVXS. Няма друг климатик с такъв тих дефрост. Чува се едно тихо "сссссссссс" за 10секунди и това е. На моите on/off-a им е по шумен.
  11. Banned
    May 2017
    #24
    Миланов,не съм разбирач на клими,но с подовите нямам ядове.Поръчах и нордик стенен.
    Поздрави!
    Разбирам от други неща!
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #25
    Два от трите ми климатика са монтирани на трегери над прозорци. Трегерите са по 30 см. Остава малко място над вътрешните тела-не са 10см, а 5 и 6 см. Проблеми от това не съм имал, само трябва да свикнеш, че ще се налага да задаваш малко по-висока температура от желаната за поддръжка в стаята. При мен се налага на единият, на другия-не. Единият климатик даже има самопочистване на филтрите и при него те се вдигат нагоре. Ако трегерът ти е поне 30 см. няма да имаш никакви проблеми. Въпрос на монтаж и майстори на монтажа.
  13. Banned
    May 2017
    #26
    Spst ,подови/подпозорични/ клими нямат нищо общо със стенни!
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #27
    Цитирал съм постът на човека. Прочети го! Ако не става с подов, може да стане със стенен. Мястото на монтаж е много важно и трябва да се подбира внимателно. И такъв термин "подпозорични" не съм срещал-не визирам техническата правописна грешка, а изобщо термина. Подов-да, обаче подпрозоречен.....
  16. Banned
    May 2017
    #28
    И какъв е проблемът климата да е монтиран на 50 см?
    Ама що се хващате :дали е подов, подпрозоричен,или подово-таванен тип?
    Наименованието няма значение!
    Този пост е редактиран от Viking72; 28-11-17 в 16:22.
  17. Тук е от
    Feb 2013
    Видин
    #29
    В темата за подовите климатици потребител whitenoise е монтирал вътрешното тяло поне на метър от пода като гледам от едната снимка.Значи викинг е прав отвсякъде,че няма да имам проблем.Тръбите откъде се свързват?Може ли да бъдат отстрани?
    SPSt трегера е "трегерче"Незнам дали има повече от 20см.Ще измеря но съм почти сигурен,че е доста малък.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #30
    За това съм написал "ако". Дал съм пример и възможен вариант. Добре правиш, че питаш и хубаво обмисли всички варианти. А и не е лошо да извикаш на оглед хората, които ще го монтират или ако имаш познат майстор.
  1. Монтаж на подов климатик
    От Arsenal1886 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 15
    Последно: 18-05-17, 19:43
  2. Монтаж на подов Дайкин без вакуумиране!
    От nqkoi във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 71
    Последно: 21-11-16, 12:54
  3. Подов климатик
    От avast3 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 74
    Последно: 08-02-14, 19:52
  4. Подов Дайкин 25-ца и начина му на монтаж
    От avdjiev във форум Климатици Daikin
    Последно: 18-08-10, 07:34
  5. Стенен или подов климатик?
    От rpetrov във форум Климатици Daikin
    Последно: 23-10-09, 23:37
