Отговор: Монтаж на подов климатик
Защо не трябва да е стенен? Подовият на 40-50см от пода е стенен, при това духащ директно в торса.
Под прозореца защо не става?
biro
Бе то и стенния на 40см от пода е подов, ама не съвсем... :)
Не, подов е когато е стъпил на пода. Ако няма допирна точка с пода не е подов.
По цялата дължина на прозореца има радиатор.Мисля да използвам парното при особено студени дни.Иначе вътрешното тяло на подовия трябва да се монтира в края на леглото-там са краката на детето.Мястото между леглото и стената е малко и затова искам да го повдигна на нивото на леглото.Може ли да се монтира подов климатик на тази височина?Какви други варианти предлагате.
Дай някаква скица/схема. Така само ти си знаеш как ти е разположението.
Вечерта ще щракна една снимка на мястото.Иначе не е нищо особено-по дългата стена има две легла и след тях трябва да е тялото.Но разстоянието между края на леглото и външната стена е малко и затова искам да го вдигна на нивито на леглото.
Прикачен файл 25165
Какъв е проблема?
Монтиран е на 27см от пода,отдолу ми минават тръби за парното.Духа само от горната клапа и то нагоре.
Не понасям много движението на въздуха.
Kasap
Ама що не си монтираш стенния климатик на 40см от пода? Може да работи и по-добре?
Мислиш ли,че ако бункера на камината няма пелети или не съм качил на етажа,някой ще се погрижи?
При мен климите работят до-5°С и за охлаждане!
Но има моменти,когато съм в командировка и домашните ги мързи,затова купих скъпи клими.
Защото е по-лесно да щракнеш копчето на клима отколкото да заредиш бункера на камината!
Викинг-това е много ниско.При мен се получава пода на вътрешното тяло да започва на 50 см от паркета.Май няма да се получи както го желая.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25166&stc=1
Искам от ръба на леглото нагоре да го монтирам.В нишата не се събира.
Viking72
А ти що не се... хм, дракаш с някой друг?
Освен да отида да ти снимам другия,който е в спалнята/
Моля не се карайте,а давайте акъл.:BigGrinКак мислите,възможен ли е монтаж на такава височина на т.н. подов климатик?
Прикачен файл 25167
Този в спалнята е на височина 33см.
Kasap
Дай компетентно мнение,а не бъзици!
Ясно.Така като гледам при мен височината на леглото май е 60 и више сантиметра.Няма да има климатик в тая стая.:029:
bibobore
Според мен няма проблеми,тези клими са уникални и топлят!
Ама те са подпрозорични-оттам нататък подови и тн.....
