Резултати от 1 до 15 от общо 40
Like Tree6Одобрявам
Монтаж на подов климатик
    Feb 2013
    Видин
    Здравейте.Реших в стаята на децата-20 квадратни метра да поставя подов климатик,но се оказва проблемно мястото.Не може да бъде монтиран под прозореца,а на отсрещната стена.До нея има легло и вътрешното тяло трябва да бъде до него,но на височина поне 40 или 50 см от пода.Един вид ще бъде в ъгъла на стаята,но монтиран над края не леглото.Възможен ли е такъв монтаж?Предложение за друг вид климатик също се приемат,но не трябва да е стенен.Няма място къде да бъде монтиран.
    Отговор: Монтаж на подов климатик
    Защо не трябва да е стенен? Подовият на 40-50см от пода е стенен, при това духащ директно в торса.
    Под прозореца защо не става?
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Бе то и стенния на 40см от пода е подов, ама не съвсем...
    Mega и Asen Ikonomov харесват това.
    Не, подов е когато е стъпил на пода. Ако няма допирна точка с пода не е подов.
    Asen Ikonomov одобрява това.
    Feb 2013
    Видин
    По цялата дължина на прозореца има радиатор.Мисля да използвам парното при особено студени дни.Иначе вътрешното тяло на подовия трябва да се монтира в края на леглото-там са краката на детето.Мястото между леглото и стената е малко и затова искам да го повдигна на нивото на леглото.Може ли да се монтира подов климатик на тази височина?Какви други варианти предлагате.
    Този пост е редактиран от bibobore; 28-11-17 в 12:36.
    Sep 2015
    Дай някаква скица/схема. Така само ти си знаеш как ти е разположението.
  9. Junior Member
    Feb 2013
    Видин
    Вечерта ще щракна една снимка на мястото.Иначе не е нищо особено-по дългата стена има две легла и след тях трябва да е тялото.Но разстоянието между края на леглото и външната стена е малко и затова искам да го вдигна на нивито на леглото.
  10. Banned
    May 2017
    Какъв е проблема?
    Монтиран е на 27см от пода,отдолу ми минават тръби за парното.Духа само от горната клапа и то нагоре.
    Не понасям много движението на въздуха.
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Ама що не си монтираш стенния климатик на 40см от пода? Може да работи и по-добре?
    Мислиш ли,че ако бункера на камината няма пелети или не съм качил на етажа,някой ще се погрижи?
    При мен климите работят до-5°С и за охлаждане!
    Но има моменти,когато съм в командировка и домашните ги мързи,затова купих скъпи клими.
    Защото е по-лесно да щракнеш копчето на клима отколкото да заредиш бункера на камината!
    Този пост е редактиран от Viking72; 28-11-17 в 14:39.
  11. Junior Member
    Feb 2013
    Видин
    Викинг-това е много ниско.При мен се получава пода на вътрешното тяло да започва на 50 см от паркета.Май няма да се получи както го желая.
    Искам от ръба на леглото нагоре да го монтирам.В нишата не се събира.
    Този пост е редактиран от bibobore; 28-11-17 в 14:41.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    А ти що не се... хм, дракаш с някой друг?
  13. Banned
    May 2017
    Освен да отида да ти снимам другия,който е в спалнята/
  15. Junior Member
    Feb 2013
    Видин
    Моля не се карайте,а давайте акъл.Как мислите,възможен ли е монтаж на такава височина на т.н. подов климатик?
  16. Banned
    May 2017
    Този в спалнята е на височина 33см.
    Дай компетентно мнение,а не бъзици!
  17. Junior Member
    Feb 2013
    Видин
    Ясно.Така като гледам при мен височината на леглото май е 60 и више сантиметра.Няма да има климатик в тая стая.
  18. Banned
    May 2017
    Цитат Първоначално публикувано от bibobore Виж публикацията
    Според мен няма проблеми,тези клими са уникални и топлят!
    Ама те са подпрозорични-оттам нататък подови и тн.....
  1. Монтаж на подов климатик
    От Arsenal1886 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 15
    Последно: 18-05-17, 19:43
  2. Монтаж на подов Дайкин без вакуумиране!
    От nqkoi във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 71
    Последно: 21-11-16, 12:54
  3. Подов климатик
    От avast3 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 74
    Последно: 08-02-14, 19:52
  4. Подов Дайкин 25-ца и начина му на монтаж
    От avdjiev във форум Климатици Daikin
    Последно: 18-08-10, 07:34
  5. Стенен или подов климатик?
    От rpetrov във форум Климатици Daikin
    Последно: 23-10-09, 23:37
