Събиране на конденза на климатик за охлаждане
Здравейте!
Искам да поставя 2 броя климатици в двустаен апартамент на 4-и етаж, които ще се ползват 95% за охлаждане и 5% за отопление (по-скоро за първоначално затопляне на помещенията след по-продължително отсъствие, с по-ранно пускане през интернет).
Поради редица особености на сградата и конкретно този апаратамент няма абсолютно никаква възможност кондензните маркучи да се заустят някъде или от телата да се остави да капе свободно надолу.
Има ли вероятност през лятото затапена кондензна вана да успее да изпарява естествено насъбралата се вода достатъчно бързо, за да не прелива, при положение, че единият климатик ще работи по цял ден, а другият - по цяла нощ?
И възможен ли е вариант, при който кондензът от вътрешните тела да се изведе... навътре? Например да се събира в някакъв съд, който периодично да изливам... не е идеално решение, но е единственото друго, за което се сещам.
Мерси!
Отговор: Събиране на конденза на климатик за охлаждане
Тръбичката за конденз може да върви отделно от тръбния път на климатика. Трябва да има наклон за да се отича иначе може и на друго място да се отведе. Няма ли олук или нещо друго към което да свържеш?
Aquadark
Мерси!
Ваната ще прелее, може да сложиш някъде една 10-литрова туба от вода да капе в нея.
Тая простотия с тубата под кревата май и аз ще я правя. :))
И както са казали много хубаво не е на хубаво. На тошибата му се згади от ниския минимум и повърна - т.е. преля ваничката. Лигени, парцали, тапети.... Трасето за летния конденз запушено, хем знам че така ще стане и първото пускане на охлаждане в началото на лятото го наблюдавам. Преди месец си капеше от тръбичката навън.
Как се отпушва? Малко е на зиг заг, минава през една друга стая и излиза навън между два прозореца. От вън нямам достъп да ръчна нещо. Откачих маркуча от ваничката, от надуване с уста ми станаха бузите като на тромпетист.
Идеи?
Купуваш необходимият метраж проводник ПВА-1 2.5 mm2 , правиш отпред малко ухо или нещо, че да не задира в тръбата и ръчкаш. Друго, което се сещам-продават се пластмасови "струни" дълги 5 или 10м с гъвкави месингови водачи за прокарване на кабели и проводници в тръби и гофрета. Не са скъпи-5 до 10 лв., но вършат страхотна работа.
Меглио в тръбата и чакане....:confused:
От моята конденза тръба извадихме тапа, все едно от калчище, колкото коркова тапа, на 70-80см преди изхода на тръбата. Наложи се да разкъртим и да срежем тръбата за да извадим тапата.. много плътно беше затапена. Има някакви насекоми, които много ги влече да си свиват гнездата в кондензните тръби на климатиците.. В последствие сложих твърда тръба, накрая на кондензната и я опряхме челно в плочките на пода, като и нарязваме тънки прорези в края с ножвката за да не влизат насекоми и да се изтичат водите.
milanov , компресорче , пръскачка нещо нямаш ли че надуваш с уста ако не помпа ... за жигула , ама така е с тия таймери бръмбарите строят почасово няма теб да чакат :))
nikolov333 , бръмбари са ... имат навика да правят гнезда и по ауспусите на малки бензинови моторчета на всякъкви машинки... на някой ако неще да му пали резачка , пръскачка , косачка в това топло време да има впредвид :)) Доста са старателни гадинките!
Бе те на milanov бръмбарите са му не само в тръбата, ама.....
milanov, да не се засегнеш ...:Drinks:
Виждал съм да вадят от кондензния маркуч на подова Мидея умряла мишка , това във връзка с духането с уста ... маркуча беше пуснат до земята.
Летяща мишка ще да е.:)
И някво супер малко мишле трябва да е, тръбата от вътре е 12mm диаметър.
Прикачен файл 27964
Аз съм лесен, цялото трасе е външно. Нищо не е замазвано. Ако трябва целият маркуч мога да сменя, но като гледам какви извивки се замазват в стените...
Ако са бръмбари като моите, предполагам че ще е запушена близо до изхода, най-много да е на метър навътре..
А на някой минавала ли му е през главата идеята да пулверизира под формата на водна мъгла този конденз върху питата на външното тяло и по този начин да го охлажда за сметка на изпарението? Това би облекчило работата на компресора и би довело до икономия на електроенергия. Три в едно!
Лупус, пробвано е на едно БК 2300 преди 20 години, нямаше особен ефект. Сега, при новите, сигурно ще е по-осезаемо. Поне на теория...
Бе не е задължително да пулверизира , ако външното е по-ниско от вътрешното може и с фитилчета да се разпредели водата по изпаритела но то на охлаждане са си икономични и едва ли си струва плескането. Ако е голяма машина мулти по-скоро ...
