5 Прикачен файл(ове)
Незанулена фаза или неправилно подвързване на климатик?
Здравейте, при допир на външното тяло, което е при баща ми удря леко ток.
Сградата е стара и схемата е двупроводна. Климатика е на 220V.
Контакта явно не е занулен въпреки, че уж го проверявах, а и монтажници ги помолих да го проверят.
Сега проверих отново дали е занулен по начина който знам (може би не най-правилния) А той е следния: Проверявам на защитните клеми дали няма фаза. После намирам фазата и когато докосна с пръст защитната клема фазомера трябва да свети малко по-силно.
Кабела от щепсела трябва да тръгва надолу и ги бях помолил, като връзват кабелите да се съобразят с това, но като гледам означенията отбелязани от тях на щепсела не ми се връзват нещата.
Въпросите:
1. Правилно ли са свързани кабелите във външното тяло и щепсела?
2. Мога ли и трябва ли след като сменя нагореният контакт да разменя в него фазата да е от лявата страна, така си мисля, че трябва да е ако се гледат означенията написани на щепсела и кабела да тръгва надолу? Ще направя и зануляване на новия контакт.
С електротехниката съм доста скаран, но ако проблема е само в контакта ще се пробвам сам, защото на село е трудна работа да се намери електротехник.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31623&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31624&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31625&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31626&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31627&stc=1
Отговор: Незанулена фаза или неправилно подвързване на климатик?
Контакта ти не е занулен.
Тоя номер с пръста отбягвай да го правиш. Ако нЕкой "специалист" е вързал фазата към занулителната пластина и случайно си бос или си се опрял нейде...к`о пра`им? Миналата година имах такъв случай-явно плочкаджия беше местил контакти и беше страшно-незанулени, зафазени и отрязани кабели към други контакти, щото специалиста е преценил, че в контакта не може да има 4 жила, а трябва да са само 2. Така че......умната. Има си начини и уреди за всичко. Не пипай, че удря лошо! :BigGrin
Някой би ли дал мнение по първия въпрос за да знам дали с оправянето на контакта ще се реши проблема?
Да, като си занулиш зануляващите пластини на контакта, проблема ще се оправи. Нормално е да те жулка на корпус, като не е занулен климатика. :)
Ако има фаза по корпуса и той се занули не става ли утечка/късо съединение?
biro
Няма реална фаза! Това са утечки през кондензаторите на филтърната група на входа. Погледни на схемата най-долу в ляво заземителните клеми къде отиват.
Абе козата си сака пръч, а климатика - истинско заземяване, а не зануляване. Там има и гръморазрядник!
Не е твърда фаза, а минаваща през филтровите кондензатори С4 или С5.
Тука са по 0,01uF. При него са двойно.
Реактивното съпротивление на 0,02uF, при 50Hz e 159kОма.
Максималният ток който може да протече е 1,4mA. - усеща се слабо, но не е опасен!
Тъкмо да не пипа, който не му е работа. :BigGrin
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31643&stc=1
Момчета благодаря за помощта.
Днес сменихме контакта, както и го отделихме на отделен предпазител и всичко е наред.
Баща ми извика един бивш електричар от село, че задачата с предпазителя е над нашите възможности.
В така нареченото табло е пълно мазало.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31670&stc=1
Защо не му поска да смени и другите с автоматични, само три са.
3-4лв е единия и евро шината 2-3лв.
И аз днес отделих MHIто на отделен :
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31673&stc=1
ccankov73
Защото баща ми е страшен ..... скръндза.
3 дни го убеждавах само за един предпазител и контакт и накрая когато му казах, че ако думне платка на климатика струва 700-800лв. (не знам) едва склони. Независимо, че аз ще ги купя нещата.
Наканя взе, че си прибра стария контакт щото можело да му свърши работа и да си го сложил някъде, ако му се наложило......
Слага си телчета на бушоните и за него това е правилния начин :shocked:
Аха, ясно, познато ми е:thumbup.
Щях да ти препоръчам и защита на Соно за климатик, че на село напрежението е...,
ама е 30кинта.
ccankov73
ама е 30кинта.
Кажи за какво става въпрос може да се окаже, че един познат ми я е дал щото не му трябва. Така се сдоби с влагоабсорбатора :BigGrin.
https://www.sono.bg/index.php?id=73&category=31
А от тук ако си вземеш 3 (и за другите ти климатици например)
идва малко по-евтино :
Защита за климатик, хладилник WP 230 W
Според мен е по-смислена инвестиция от ватметър например:)
ccankov73
И аз съм на това мнение, особено за селата с техните мрежи!
