Отговор: Монтаж на вътрешно тяло на климатик
Здравейте, имам въпрос относно подбора на място за климатик. Климатика ще се използва изцяло за охлаждане на всекидневна с размери 4.2 х 6.1м, като преди нея има малък коридор с размери 1.4 х 1.6м. Ще бъде ли удачно вътрешното тяло да се монтира в коридора насочено към вратата на всекидневната? Ще възпрепядства ли малкия размер на коридора правилната работа на климатика/да го лъже по отношение на температурата/? Целта е да се отдалечи директната струя малко от всекидневната и евентуално решаване на доста въпросителни по отношение на външното тяло. Благодаря предварително!:thumbup
Мястото на вътрешното тяло е във всекидневната. Машината няма да работи коректно в коридора, без допълнителен вентилатор, един или два.
За охлаждане става , даже е и по-добре - няма да имаш пряко духане и веене. Ако оставяш постоянно отворени вратите ще темперира и ще поддържа нормални за жегите температури.
Според мен няма да се получи, ще трябва да го държи на минимум градуси, иначе ще изключва.
Моето ЛГ е точно срещу врата на коридор и разликата в температурата между двете помещения е осезаема.
Напротив, имам Fujitsu 12 KGTA , монтирано в единия край на дневна 4,5Х5,5 м. от там охлажда коридор 1,2Х6 м. и спалня 4Х3м. Поддържа нормална (според мене в тия жеги) температура от около 26гр. при настроени толкова.
Eдно е да го монтираш в 24кв. стая и съвсем друго в 2кв. коридор.
Ще го преохлади за нула време и ще изключи.
Ако са отворени вратите към другите помещения , ще успее да ги охлади , може би не чак максимално , но поносимо.
PS Между другото , често съм ходил на гости при роднини в Италия и там масово климатиците им ( предназначени почти само за охлаждане ) са монтирани в коридорите.
bisval
На режим охлаждане става номерът, и при отворени врати се получава равномерно охлаждане почти навсякъде, дори ако вентилаторът на климатика работи на най-ниската степен, защото има естествена конвекция и студеният въздух се разнася.
На режим отопление това няма как да стане, но както се вижда, човекът е писал, че ще се ползва само за охлаждане...
От много години имам климатик в коридора и без проблем се охлаждат три стаи с вътрешна изолация при постоянно отворени врати. Вечер оставям климатика в коридора да работи и оставям вратата на спалнята съвсем леко отворена и спя на хладно без климатика да духа директно в спалнята.
Здравейте, на стената на която искам да сложа вътрешното тяло минава хоризонтална тръба от парното на около 30 см от тавана. Ако се монтира вътрешното тяло под тръбата много ли ще е ниско и ще пречи ли тръбата на работата на климатика, нещо друго може ли да се измисли? Отсреща стената е чиста но се пада срещу леглото.Благодаря!
Проблем, евентуално може да има при охлаждане, на височина 1, 80-2 м. да ти е по-топло.Тази тръба не може ли да се измести нагоре или надолу?
Другия вариант е сложиш някакви "подложки" , на тях да хванеш планката, а тръбата да я обвиеш с изолация и да остане зад планката , доколко ще е красиво, не знам.
Съседите ползват парно и е сложно. Трябва да се спира водата, да се реже , после пак да се заварява и т.н. Мисля си, ако се скрие с гипсокартон и върху него да се монтира тялото дали ще стане¿
Никакъв проблем няма да монтираш тялото на 30см от тавана, дори е в рамките на оптималното отстояние.
