Монтаж на вътрешно тяло на климатик
Здравейте, тъй като ми предстои покупка и монтаж на климатик,бих искал да ми дадете съвет, къде е най добре да бъде монтирано вътрешното тяло. Питам защото предполагам,че монтажниците ще изберат най удобното за тях,а на мен ми се иска да е най ефективното.
П.С. Не зная дали успях да кача файла който заснехhttps://youtu.be/f1qCrCjxDho
Отговор: Монтаж на вътрешно тяло на климатик
Между гардероб и прозорец или между свода и прозореца.
bobovo
Само да кажа за инфо - мястото между свода и прозореца от външна страна отгоре има тераса и външното тяло ще бъде на сушина,а и вятърът духа повече от тази страна(дали ще му е от полза). От другата страна,е източно изложение. Май пак ще е на сушина,но от стрехата на къщата,която само ,че е един етаж по нагоре. По принцип от тази страна ще го пече повече слънцето. Незнам дали тези неща са от значение, но ако са , ми се ще да се съобразя с тях.
От къде духа зимата и от къде идва снега? То въпроса бе за вътрешно тяло, но и външното не е за подценяване.
Духа от тази страна където ще е под терасата,но няма опасност от навяване на сняг по външното тяло.
Само е така да не е ..https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ed043fc270.jpg
Изпратено от моят MIX 2 с помощта на Tapatalk
Дилемата ми беше между ME FH25VE и Зубадан,но се спрях на ME FH25VE. От това което четох, разбрах че и двата са с един и същ хардуер,но Зубадана има един нагревател в повече.Ако това е само разликата, мисля,че изборът ми е правилният.
Днес ще идва майстора да го монтира.
предстои ми закупуване на климатик SRK35ZSX-W.
След ремонт на помещението имам окачен таван с изолация на две степени и реално височината на тавана е 2,30 м. В случая при монтаж на вътрешното тяло на поне 10 см. от тавана и височина на тялото от 31 см., реално долната част на вътрешното тяло ще бъде на 1,9 м. от пода. Този "нисък" монтаж на вътрешното тяло ще повлияе ли за ефективността и най-вече за отопление през зимата.
Няма да повлияе.
Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
Aко не ти е проблем, сложи го на 20см.
4 Прикачен файл(ове)
Здравейте!
Да не пускам нова тема, ще използвам тази.
Купих си Toshiba Daiseikai 9 13000 BTU и въпросът ми е дали може вътрешното тяло да се монтира върху куфар от МДФ? Разбира се стойката на климатика ще я хвана за две планки като за външно тяло (захванати за тавана)https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34682&stc=1,
а куфара ще бъде най-вече да легне вътрешното тяло стабилно и да не вибрира. Ще кача малко снимки да ме посъветвате. Планът е да направя МДФ куфар в дупката до гардероба, защото доколкото четох, няма да е добра идея да бутна климатика в дупка, а и трегерът е около 22 см., пак не стига и ще трябва да го удължавам и уплатнявам, за да не вибрира.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34679&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34680&stc=1
Вторият вариант е да го монтирам на една греда в средата на стаята, но така няма да духа по дължина. Гредата е в средата на стая, дълга около 9 метра. Със сигурност ще разделя потока в двете посоки, но няма как да духа под 90 градуса чак.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34681&stc=1
Имам една седмица да реагирам. Благодаря предварително на отзовалите се!
Моя хол е 9 метра и когато климатика беше в единия край имаше осезаема разлика в температурата
от единия до другия край.
Сега го сложих по средата(почти) на дългата стена и е съвсем различно.
Та според мен не се занимавай с “кутии”.
п.с. Освен по хризонтала имах и разлика по вертикала, като това го реших с подов модел,
ама ти вече си го купил :)
Сега на охлаждане ще имаш още по-голяма разлика по вертикала.
Според мене най-добре е над дивана.
ccankov73
Абе, изкушавам се и аз да е в средата на колоната (бях писал греда, но имам предвид вертикалната колона, която съм снимал), но се притеснявам доколко ще отведа струята от дивана и масата. Да не бие в нас. Другият вариант е над дивана, както е писал bisval, но ще трябва да му мисля по-дълъг тръбен път (терасата е по цялата дължина на хола, зад телевизора).
