Защо не си купите подов климатизатор?
:offtopic:
Jack, доста стенни модели се “хвалят” с т. наречения коанда ефект.
При подовия (без значение модел/марка) просто насочваш клапата към тавана и воала - имаш си коанада :).
Не духа към теб, а към тавана, откъдето хладното се разстила надолу.
Предполагам се досещаш, че не съм мазохист и съм спрял долната клапа :wink:.
Коанда “ефекта” като екстра :
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34684&stc=1
Към питащия, не му предлагам да си сменя новия Дайсейкай с подов, а от опита ми с 9 метров хол - да го сложи на дългата стена - където е колоната.
[mention]ccankov73 [/mention] , предполагам че при въпросното място на монтаж, най-добрата настройка на клапите за хоризонтално направление на потока, е тип метла?
Ако имаш впредвид в крайно ляво и дясно - да така е.
FVXM доста добре я разделя на две, но NEXURAта направо я цепи на две - предпогам заради по-голямото тяло/клапи.
Дайсеикая мисля също имаше добро насочване на струята за разлика от Fuji/tsu например - там е направо символично.
Да, това имам в предвид. При Хеви също е перфектно насочването. В малката стая, като го настроя така, духа и в двата ъгъла. При мен вътрешното също е горе-долу на средата на стената. По средата почти не се усеща струя, така насочва в двете посоки. На Фуджи наистина е доста зле в това отношение, поне при 12lmc. Старите Ме-та от SF серията-същата работа. Съвсем нищожно влияе на посоката на потока. Гледам, че са си взели бележка и AP вече е с големи, моторизирани клапи. Предполагам, че доста добре регулират потока.
Според мен най-добре ще е да духа по дължината на стаята,т.е.да се монтира на "късата"стена.При мен разликата беше огромна предвид работата на Дайсейкая.
Извинявай, не те разбрах какво искаш да кажеш с "разликата беше огромна предвид работата на Дайсейкая".
Да разбирам, че в дълга стая сте ползвали климатика монтиран в едната част, на късата стена и е било ок?
И благодаря на всички за мненията, обмислям ги, имам малко време.
Ако ще е на късата стена, ще трябва да видя дали да правя куфар или да е на стената след трегера, въпреки че там ще има голям аквариум.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34689&stc=1
Имам и втори вариант, но няма къде да скрия тръбата или ще трябва 2-3 метра да е вътре и още 3 метра отвън. Това би ли било проблем?
Ето я втората опция вместо МДФ куфара до гардероба - над бялата врата в дъното, т.е. от другата страна на дневната. После по трегера и навън...
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34687&stc=1
Най-добре на късата страна монтиран и да духа по цялата дължина на стаята
Три пъти местих вътрешното тяло докато разбера на кое място работи най добре.Когато беше монтирано на дългата стена не работеше добре,независимо дали беше в края или средата на стената.Правеше топъл джоб пред себе си и веднага намаляше турбината.Най добре си разгърна възможностите и разбрах че имам Дайсейкай когато го сложих на късата стена.Иска си пространство машината
На ракетата космоса ли и е крив сега, на моят дайсейкай като му разместих датчиците вече не му е криво помещението. :) И в чувал да го сложа, пак е на пушка. Топли джобове, намаляне на турбината, on/off и тем подобни глупости, ими забравих за тях.:)
Софтуера му е крив май.:)
Здравейте, имам нужда от съвет . Ще сменям климатика проблемът е , че вътрешното тяло на стария климатик е с височина 24 см, а на новия е 31 см и ако използвам старата дупка за тръбния път , от горната част на климатика до тавана остават само 7 см. Ако се монтира така, това ще създава ли проблем за работата на климатика, или е по добре да се дупчи нова дупка? Благодаря.
Просто разшири старата дупка надолу и изпълни горната част.
Lucky Acho,
Дупката, ако решиш да я разширяваш, а разшири не само откъм климатика, но и от другата страна, че да не направиш обратен наклона за дренажа и да започне да ти прелива от ваната.
