Резултати от 1 до 15 от общо 22
Like Tree2Одобрявам
Къде в хола да монтирам вътрешното тяло?
    Feb 2019
    Имам 2 варианта. Мястото на външното тяло е фиксирано от стрителя.
    При вариант 1 тръбния път ще е лесен, но дали ще е ефективен климатика разположен по късата страна на хола?
    При вариант 2 ще трябва да прокарвам тръбен път над балконската врата и прозорците, което ще е по-трудно. Отделно и така тръбния път в частта над прозорците ще е над нивото на вътрешното тяло. Но ще духа по дългата страна.
    Какво ще ме посъветвате?
    Aug 2011
    Отговор: Къде в хола да монтирам вътрешното тяло?
    Втория вариант, като външното ти се монтира под прозорците.
    Feb 2019
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    Мястото на външното тяло е фиксирано от стрителя и нямам право да го местя.
    floydogi одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Гледай да не е насочено срещу диван или друго място на което се задържат хората за дълго време на едно място.
    Страшна схема си направил
    Този пост е редактиран от bobivg; 23-09-21 в 11:40.
    Feb 2019
    Схемата е от едно приложение за телефон, което ужким мери през камерата, но не е особено точно, за това са тия криви ъгли
  7. Banned
    Jun 2014
    Нищо ѝ няма на схемата - много добре се разбира!
    Аз бих избрал вариант 1. Създава се „топлинна завеса“ пред прозорците. Климатик трябва да работи по-дълго на по-ниска температура. Целта е - да се темперира помещението.
    При вариант 2 - ще духа навътре, но частта пред прозорците ще се стопли последна.
    Feb 2014
    Любимец
    Според мен вариант 2 е по удачен защото вътрешното тяло ще засмуква студения въздух от прозорците и ще издухва топлия въздух навътре в дългата 6.35м. стая. При този 2 вариант температурата в стаята ще е равномерна. При 1 вариант ще се образува топла завеса пред прозореца и климатика ще изключва тъй като ще е достигната зададената температура,но навътре в стаята дълга 6.35м. ще е по студено.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Цитат Първоначално публикувано от jhoro Виж публикацията
    И какво точно се разбира. Къде и какви са мебелите? Или за теб обзавеждането няма значение при избора на място.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Ако дивана примерно е на стената срещу вариант 1. Този вариант става супер неподходящ.
    Този пост е редактиран от Kasap; 24-09-21 в 18:02.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Моля за спазване на добрия тон и конструктивната дискусия!
  13. Banned
    Jun 2014
    Ако въздушната струя е насочена към тавана и скоростта е ниска - няма значение, къде е ... дивана!
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Ще оставя редактиращия мнението ми да отговори на гениалните ти разсъждения за да запазя добрия тон.
    Цитат Първоначално публикувано от Daniel356 Виж публикацията
    Този пост е редактиран от bobivg; 24-09-21 в 22:09.
    Feb 2014
    Любимец
    При режим отопление ако се насочи въздушната струя максимално нагоре и скоростта на турбината е ниска наистина няма да има значение къде ще е дивана. Защото топлия въздух се издига нагоре към тавана а ниската скорост на турбината гарантира, че при този начин на работа на климатика в стаята която е голяма няма да може да се постигне зададената температура. И съответно където и да е дивана на този който седи в него все ще му е студено.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 24-09-21 в 22:28.
  17. Banned
    Jun 2014
    Цитат Първоначално публикувано от GLARYS Виж публикацията
    След подобно „умозаключение“ - чудя се, дали изобщо сте ползвали климатик!
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Нека се придържаме към темата! Ще бъде заключена ако смятате че е изчерпана.
  1. Къде да монтирам външните тела?
    От nikolai4ooo във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 11
    Последно: 13-08-17, 22:17
  2. Отваряне на Вътрешното Тяло ???
    От Хехо във форум Климатици Haier
    Последно: 29-01-16, 21:46
  3. Отговори: 3
    Последно: 03-04-14, 16:35
  4. Къде да поставя вътрешното тяло?
    От nikolayvarna във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 16
    Последно: 01-09-11, 20:02
  5. Вътрешното тяло в коридора ?
    От renny във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 09-06-09, 23:43
