Like Tree2Одобрявам
  • 2 Post By stivi
Свързане към улук
  1. Novice
    Jan 2017
    Свързане към улук
    Живея на 6-ти етаж и имам 3 климатика. В нова кооперация, ако има значение. И 3-те не са вързани към улука, а доколкото разбрах от домоуправителя е задължително по закон или пък препоръчително. На партера има и магазини, ако отново има значение.
    Тръгна да ни заплашва с инспекторат, но реших да си замълча докато не проуча нещата. Така ли е?
    Все пак дори и да не е така, има ли фирми в София които могат да дойдат с вишка и да го направят? Рових из нета, но така и не намерих такива.
    Поздрави,
    Nov 2015
    Отговор: Свързане към улук
    Вариант е да си платите на алпинист, да се спусне и да направи подвързването. Не вярвам да излезе по-скъпо от вишка.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Баси! Не е трябвало през 40-те да се урбанизира селянина. (Третият етап на урбанизацията на България)
    Хайде всички на село. Там хората нямат такива проблеми.
    May 2006
    Поморие
    Ами не е готино, ако държиш магазин в сградата, отвсякъде отгоре да ти капят климатици ! Не знам дали е задължително по закон, но от гледна точка на доброто възпитание, е силно препоръчително !
    espace и kokovox харесват това.
  6. Novice
    Jan 2017
    Цитат Първоначално публикувано от stivi Виж публикацията
    Съгласен съм, но моя казус не такъв. Тръбите са изнесени достатъчно, че да капе в тревата около блока. За 8 години оплаквания не съм имал.
    Както и да е, ще си търся фирма да ги върже към улика.
    Jul 2020
    Цитат Първоначално публикувано от Denisx Виж публикацията
    Тогава, на твое място аз ще се ослушвам и няма да правя нищо, а ще чакам от общината да ми направят предписание, а не да слушам този или онзи........
    Във Варна масово са така и няма проблеми ............
  9. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    В страната на бай ти ганя български всеки се услушва вместо да е сносен съсед. После политиците били лоши.
  10. rym
    rym е офлайн
    Junior Member
    Jun 2021
    Ако даден магазин няма навес, при обилен дъжд "пораженията" са многократно по-големи в сравнение с капещ климатик.
    Казвам го като собственик на магазин, чийто климатик капе почти на входа (няма улуци наблизо).
    Общината да се самосезира и да издаде предписание на природата.
    Този пост е редактиран от rym; 02-03-24 в 18:27.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Доста тъпо изказване. Природата ли е виновна, че това, което капе ще замръзне и някой човек ще се пребие. Или ти, който си решил да спестиш някой лев, като си купил битов климатик с безплатен монтаж до 3 метра, вместо професионален, който да се монтира на подходящо място, за да не създава неудобство на живущите.
  12. rym
    rym е офлайн
    Junior Member
    Jun 2021
    Климатик 21000 бту не е битов, монтиран е 2004г, не създава неудобства на живущите защото те живеят отгоре, а климатикът е долу, най-близкият улук е на 7 м. разстояние и няма физическа възможност да се върже за него.
    Ако вода от дъжда замръзне и някой се пребие, не е проблем според твоята логика, но ако водата е от моя климатик - е проблем.
    Ти без да познаваш ситуацията се изказваш доста крайно - типично за дежурен лаладжия с 2700 мнения, който не е професионалист.
    Този пост е редактиран от rym; 02-03-24 в 23:08.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Темата се изчерпа и се заключва.
  1. Свързване на дренаж към улук, Варна
    От CompleteOrder във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 11
    Последно: 24-01-24, 22:53
