Like Tree7Одобрявам
Монтаж на климатик над холова секция
  1. Novice
    Sep 2024
    Question Монтаж на климатик над холова секция
    Здравейте. Искам да поставя вътрешното тяло на климатик над холовата секция, Разстоянието между секцията и тавана е 50см , а секцията е с дълбочина 30см от стената. Климатикът е 18000 BTU и около 30см височина и 25см дълбочина, а помещението е 40м2. Ще работи ли правилно климатикът и какви проблеми мога да очаквам?10 сантиметра отгоре и отдолу отстояние на вътрешното тяло достатъчни ли са?
    Aug 2022
    Отговор: Монтаж на климатик над холова секция
    Като цяло не е добра идеята и ако има възможност да се избегне го направете.
    ccankov73 и Ivanskin харесват това.
  4. Novice
    Sep 2024
    Благодаря за бързия отговор. Все пак ще се радвам ако някой може да отговори по - изчерпателно. Не виждам къде другаде мога да го поставя. Евентуално мога да изрежа 10 см от върха на секцията само.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Куфар, и изнесен напред…
    Aug 2022
    Цитат Първоначално публикувано от Ilianp Виж публикацията
    Ако не сте закупили климатизатора, помислете за машина с подово вътрешно тяло, което ще ви даде друг вид опции за монтаж, ако сте го купили вече Цанков ви е дал вариант.
    ccankov73 одобрява това.
    Jul 2020
    Секцията стабилна ли е? Върху нея не може ли да се монтира? Монтираш към предния край на секцията "П" образен детайл от ПДЧ (хем да скрие тръбния път, хем да се подсили конструкцията) и на него монтираш тялото. Тръбния пък го прекарваш назад през ПДЧ-то, да не се вижда....
    Другият вариант, както ти е предложил ccankov73 - куфар, само, че не с гипс картон а отново с ПДЧ.Захващаш някаква конструкция от ПДЧ към стената и на нея хващаш тялото, така, че при монтирано положение тялото да е изнесено пред секцията.
    Във форума имаше снимки на монтирано вътрешно тяло върху подови стойки за климатик., монтирани на стената и на тях захванато ПДЧ, на което е монтирано тялото...И това ти е вариант
    Ето стойките - по ниски, по високи:
    https://nordcool.bg/bg/stoyka-za-klimatik-podova-45025020-mm/p270.html
    https://nordcool.bg/bg/stoyka-za-klimatik-podova-430h150h15-mm/p109.html
    Общо взето предполагам разбра идеята- тялото да се изнесе напред, на нивото на секцията
    Този пост е редактиран от Palev; 19-09-24 в 12:26.
    HRS9 одобрява това.
    Защо не напишете въпроса си в темата за избор и не постнете някаква схема или снимка на помещението?
    Така само ще гадаем.
    Иначе има и подово-таванни системи (не касетъчни), които могат да се монтират на тавана.
    Обаче имат недостатък - къпи са!
  10. Novice
    Sep 2024
    Здравейте. Пак много благодаря за мненията на всички. За жалост не това исках да прочета.... Ще прикача малък чертеж и снимки от сайтове със скрити климатици. Там някои от снимките са и на японски къщи и се вижда как са наместени над гардероби или в тях даже , над етажерки и т.н. Затова исках да знам какви негативи мога да очаквам от местоположението което съм избрал. Мислех за ME MSZ-LN50 , защото нали има око измерващо температурата на 700 зони в стаята за да не се объркват датчици евентуално , които мерят температурата както при другите климатици в тялото ако въздушният поток е нарушен в някаква степен. Куфарът и стойките малко ни притесняват естетически. За подов не сме мислили , но пак няма място наоколо. Там има ТВ, секция , мека мебел и френски прозорци. Готов съм дори да загубя някакъв процент от ефективността (какъв би бил според вас). А ако жалузите са само под 45 градуса ,а не вертикално и духат над секцията реално без да тя да им пречи ? Какво ви е мнението?
    Aug 2022
    Монтажите на поне половината от снимките са осакатили машините безобразно, незнам какво може да се очаква от така монтирана машина особено в голям студ би било пълна пародия.Щом имате бюджет за LN50 със сигурност можете да си позволите качествен подов, който имате възможност да монтирате от дясно на вратата намираща се в центъра на хола, там ще има и нужното свободно пространство пред себе си и ще темперира двете половини на помещението равномерно.
    Написах за снимки на твоето помещение!
    Не на "дизайнерски" проекти или монтажи, вероятно за show room!
    Не знам с каква цел си ги постнал. Може би да ни убедиш, че съществуват и такива, с извинение малоумни инсталации?
    Напълно подкрепям предното мнение на HRS9.
    Jul 2020
    От тези 3Д проекти - снимки с "набутани" в кутия климатици, не знаем колко от тях изобщо са стигнали до фаза "изпълнение" или са останали само на фаза "идеен проект".
    Другото, което не знаем, дали не са за някъде, където целогодишно е топло времето и да се използват само за охлаждане.......
    За датчиците трябва да питаш вносителя или фирмата, която ще ти го монтира.Ефективност няма как да изгубиш, при така монтирано тяло.
    Ще имаш проблем и то, при отопление и той е, че на ниво ПОД 100-150 см. ще е леко по-хладно, заради това,че жалюзите няма да можеш да ги насочваш оптимално надолу, заради секцията.
    При охлаждане няма да имаш проблем.Другото, което трябва да знаеш, че така монтирано тялото (завряно между секцията и тавана) + голямата квадратура на помещението ще предполага, турбината да я държиш на по-висока фиксирана степен -3/4, не на Ауто, за да не направи топъл джоб, да намали скоростта на турбината, да грее около себе си, а в останала част на стаята да ти е студено.....
    Този пост е редактиран от Palev; 20-09-24 в 22:21.
    Aug 2022
    В допълнение към казаното от г-н Палев, най-високите скорости на турбината при LN50 в режим отопление генерират следния шум: 39 дб и 47 дб. Въздушния дебит при споменатите скорости пък е 11 и 13.9 кубика в минута. На база на така изложените данни сами можете да си направите сметката какво ще бъде нивото на комфорт в помещението.
    Този пост е редактиран от HRS9; 20-09-24 в 21:59.
  16. Novice
    Sep 2024
    Благодаря на всички взели отношение по темата и разубедили ме. Няма да го инсталирам над секцията .
    Друг въпрос понеже тук вече има схема на хола. Такъв климатик МЕ MSZ-LN50 ще бъде ли прекалено голям за помещението от 37кв.м. ? Купувам го малко по-мощен за да може евентуално лятото да охлажда донякъде и друга стая. Целта е да работи възможно най-безшумно. Ще се получи ли?
    Aug 2022
    Машината е добра и подходяща за помещението, за да работи безшумно трябва да работи на по-ниска степен на турбината(например 2-ра при която шума в режим отопление е 29 децибела, което в това голямо помещение няма да се усеща изобщо).Просто изберете удачно място за монтажа.
    Ivanskin одобрява това.
  18. Novice
    Sep 2024
    Благодаря , а дали ще успява да охлажда и другата съседна стая ако се наложи?
  1. Монтаж на климатик
    От wdwdwd във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 31-07-22, 19:37
  2. Монтаж на климатик
    От esso във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 23
    Последно: 04-10-15, 19:05
  3. Монтаж на климатик
    От maddog9 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 51
    Последно: 20-07-11, 22:02
  4. закриване на секция ?
    От Zaphod B във форум За Форума
    Последно: 02-10-04, 10:08
  5. Защо още няма секция за мобилни компютри?
    От Panzer във форум За Форума
    Отговори: 14
    Последно: 18-12-03, 04:15
