Резултати от 1 до 15 от общо 18
Like Tree6Одобрявам
шпилки или таванни стойки?
    Nov 2013
    Здравейте!
    Предстои ми таванен монтаж на климатик. Кое според вас е по-добро – шпилки или таванни стойки? Кое по-добре изолира шума и вибрациите? Споделете, ако имате лични наблюдения...
  3. rym
    rym е офлайн
    Member
    Jun 2021
    Отговор: шпилки или таванни стойки?
    Цитат Първоначално публикувано от kim22 Виж публикацията
    Здравейте!
    аз имам КГ 12-ка монтирана на таванни стойки, няма шум, няма вибрации, не можеш да разбереш дали работи, но по-скоро е до климатика...
    шпилките според мен са отживелица...
    Nov 2013
    Благодаря, най-ценна е информацията от първа ръка. Мислех за шпилки заради голямата им стабилност. Стойките са конзолна конструкция и с времето провисват. При това несиметрично, повече от страната на компресора. От което климатикът се дениверлира. При шпилките това е невъзможно.
    Онова, което обаче ме интересува най-много, са вибрациите и шума. Щом стойките не предават шума, може би ще се спра на стойки – надали ще намеря фирма, която да изпълни нещо различно от стандартния монтаж.
  5. rym
    rym е офлайн
    Member
    Jun 2021
    аз не съм казал, че таванните стойки не предават шума и вибрациите,
    просто при мен климатикът не произвежда такива,
    за други модели не знам, нека професионалистите кажат...
    Jul 2016
    Шпилките ще държат много по-стабилно и надеждно тялото от тези п-образни стойки.
    За вибрациите са нужни тампони, така че ако могат да сложат тампони и шпилки е оптимума, но дори и да не могат, пак съм за шпилки.
    Apr 2013
    Разград
    Имам Фуджитсу монтирано 2006г на шпилки, още си е на тях без вибрации и без тампони.
  9. Junior Member
    Nov 2013
    Благодаря, това потвърждава предположенията ми. Какъв е диаметърът на шпилките и как са закрепени при Вас - с анкерни болтове?
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    моя е така
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    П - образните таванни стойки са по-здрави, по-стабилни и предават по-малко вибрации от шпилките. Недостатък при ползването на стойките е това, че агрегаът не може да се монтира на сантиметър от тавана, а с около 5 сантиметра по-ниско. Стойките са винаги за предпочитане, ако има място. Провисват боклуците от тенекия за по левче трите бройки.
    Gena_bs, Aleksandars и rym харесват това.
  12. Junior Member
    Nov 2013
    моя е така
    Вашият монтаж ми харесва много. Това, което не мога да съобразя, е как са закрепени шпилките към тавана. Типичният монтаж е с анкерни болтове и шпилки, прикрепени към болтовете чрез съединители. А на снимката съединители не виждам. Как е направено? С набивни анкери?
    Този пост е редактиран от kim22; 06-11-25 в 00:41.
    Купуват се муфи с М8 или М10, в зависимост от анкерите и посредством тях се свързват с шпилките. Навивките на муфите трябва да са минимум 20.
    Jul 2016
    Прави се с химически анкер, става бетон, можеш да си висиш на шпилката.
    Aug 2011
    Ей тия набивните анкери от линка нямат изпускане.https://krepo.com/%D0%9A%D1%80%D0%B5...BD%D0%B5/ps486
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Владо, тези набивни анкери са за окачалка на шлифер и бомбе. Аз не бих рискувал.
    Aug 2011
    На такива набивни анкери се слагат скари с кабели и тръбни разводки, които тежат десетки килограми на линеен метър, и досега няма една изпуснала шпилка.
    Mega и gerhar харесват това.
  1. Стойки под изолация
    От root666 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 29
    Последно: 07-12-18, 23:00
  2. Daikin Кръгови таванни касети - окачен за офис
    От martinsz във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-02-18, 12:28
  3. ток по външните стойки
    От boiski във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 25
    Последно: 13-11-12, 01:10
  4. Антивибрационни тампони при монтаж на шпилки
    От Bivola във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 14
    Последно: 05-04-11, 21:53
  5. Стойки за тонколони
    От Divoto във форум Тонколони
    Последно: 27-07-10, 08:54
