Резултати от 1 до 9 от общо 9
Въпрос за BUDGET BAS 1447-1 Акумулаторна бормашина
    Nov 2011
    Sofia, Bulgaria, Bulgaria
    Здравейте. Имам BUDGET BAS 1686-2 акумулаторна бормашина закупена от Практикер през 2008 година. Върши ми добра работа. Имам следният въпрос: колко трябва да се зарежда батерията, защото днес я оставих да се зарежда почти 24 часа, а индикатора на зарядно свети. Самото зарядно и батерията са се загрели, значи се зарежда. Благодаря. Ето линк : http://www.ebay.de/itm/budget-AKKU-S...3D271918253063
    Този пост е редактиран от avenger; 13-03-16 в 11:10.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Отговор: Въпрос за BUDGET BAS 1447-1 Акумулаторна бормашина
    Ако знаеш капацитета на батерията и тока на зарядното лесно се смята. Примерно имаш 2А батерия нормалния и заряд е 1/10та тоест 200ma заряда ще е 10часа.
    Sep 2005
    При това описание тази батерия е пътник. Цяло чудо е, че и толкова е изкарала.
  5. Junior Member
    Nov 2011
    На батерията пише 16,8 V, 1.2 Ah.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    А на адаптера какво пише?
  7. Junior Member
    Nov 2011
    На адптера пише: SEC: 20V, 400 mA
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Ако я оставиш още малко зарядното ще замине. Батерията ти вече не държи и затова не може да се зареди. Трябва да се сменят елементите вътре или цяла нова. Най-вероятно (почти 100%) елементите са NiCd. Ако зарядното не е автоматично тогава може да си сметнеш и следиш заряда по следния начин:При изключено зарядно мериш напрежението и ако е 1,45V/ елемент, значи вече е заредена. В твоя случай елементите са 14 бр. Значи при заредена батерия снета от зарядното трябва да имаш 1.45 х 14 = 20,3V.
    Реалното му напрежение на празен ход трябва да е около 28V, а с този ампераж (400mA - ако е реален) за пакет 1200mA (1,2A) са необходими и достатъчни около 4 часа за заряд при нов изправен пакет (батерия).
    voltage regulator - Charging 10 1.2V nicd batteries - Electrical Engineering Stack Exchange
    Презареждането, т.е зареждането на вече заредена NiCd батерия води до нейното увреждане. За това ако зарядното не е от "умните" оставянето на батериите без следене на времето и заряда не се препоръчва.
    Този пост е редактиран от Pat; 12-03-16 в 23:04.
  10. Junior Member
    Nov 2011
    Благодаря. И аз предполагах че след толкова години батерията ще се скапе (всъщност те са две в комплекта). Сега се сещам че напоследък винтоверта почти бързо разрежда батерията при почти слабо използване. Но преди време си беше супер. Още един път благодаря и лека вечер. Успех.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Ако втората батерия ти е наред може да си направиш елементарна електроника за да не я съсипеш. Виж видеото http://youtu.be/g82J_DSaoWU има и схема ппд видеото.
    Този пост е редактиран от VeleV.Klima; 13-03-16 в 22:44.
  1. Акумулаторна отвертка
    От Ronny77 във форум Домашен майстор
    Отговори: 39
    Последно: 21-11-14, 15:49
  2. Отговори: 0
    Последно: 22-11-13, 14:26
  3. Продавам бормашина
    От rawtuff във форум Продава
    Последно: 24-03-12, 11:39
  4. Продавам Technotrend TT-BUDGET S2-3200 DVB-S2 PCI
    От kraiv във форум Продава
    Последно: 29-09-11, 17:40
  5. Отговори: 4
    Последно: 21-03-09, 22:02
