Резултати от 31 до 40 от общо 40
Акумулаторна отвертка
    Oct 2012
    #31
    Re: Отговор: Re: Отговор: Re: Отговор: Акумулаторна отвертка
    Чакай малко, ти ми даваш линкове за професионални бормашини и то с кабел! Темата е за акумулаторна отверка-перфоратор, за домашно ползване и ако се налага човек да си пробие някоя дупка. Не съм ли прав? Просто ти пишеш за съвсем различни работи :-)
    Този пост е редактиран от shogo; 11-02-14 в 11:29.
    Feb 2014
    #32
    Отговор: Re: Отговор: Re: Отговор: Re: Отговор: Акумулаторна отвертка
    Какво има да чакам, първия ми пост относно силата на пробиване:
    Цитат Първоначално публикувано от plochkatabg Виж публикацията
    0.5J си е общо взето гъделичкане, перфоратор под 1,5-1.8J си е напълно немощен. Евентуално за тухла би могло да стане, но си зависи и от тухлата, има доста здрави единички с които сигурно бая ще се озори, ако трябва да се направят 20-тина дупки. Бетон 10-ка ми се струва мисията невъзможна.
    Твоя отговор:
    Цитат Първоначално публикувано от shogo Виж публикацията
    Къде пратихте нещата при професионални уреди над 1000 лв? Темата е за домашно ползване!
    Помислих, че не можеш да намериш Метабо с 2.8J за 600 кинта, затова ти дадох линк.
    Основно идеята ми беше, че тези 0.5 J си е гъдел и ти дадох колко трябва да е поне 1.5-1.8J, линка по доло няма нищо общо с мнението ти ... над 1000.
    Акумулаторен перфоратор Metabo BHA 18 LT Compact /2 х батерии 1.5Ah/ - Цена - Продажба
    Oct 2012
    #33
    Re: Отговор: Re: Отговор: Re: Отговор: Re: Отговор: Акумулаторна отвертка
    Както, казах, безсмислено е да спорим. Има си тема, има си и питане, ти даваш съвсем различни неща и на много високи цени, главно за професионално ползване. Както отчетох и боша е скъп(който е 300 лв). За домашно ползване е идеален, не вярвам някой да тръгне да дупчи къщата си като швейцарско сирене и то с дупки над 10мм :-)
    Feb 2014
    #34
    Отговор: Re: Отговор: Re: Отговор: Re: Отговор: Re: Отговор: Акумулаторна отвертка
    Аз също не смятам да споря, но целият ти последен отговор изцяло противоречи с написаното досега.
    Колегата пита за акумулаторна отверка, ти защо го прати при перфораторите? Аз моето мнение спрямо конкретния въпрос на питащия съм го дал в предишно мое мнение и е точно на място, това че споделих, че тази сила на удара е гъделичкане и явно това те подразни, та изместихме темата въз основа на твоите последвали въпроси, които няма лошо също да се знаят.
    Що ли някъде ми се мерна, че пишеш в женски род и май вече го преправи, ако е така-жена трудно пада по гръб, ама от време на време си трябва!
    Oct 2012
    #35
    Re: Отговор: Re: Отговор: Re: Отговор: Re: Отговор: Re: Отговор: Акумулаторна отвертка
    Така, пиша наистина за последен път тука. Виж, добре, как се развива темата и какво всъщност иска човека. Да завие/отвие някой винт и да си пробие някоя дупка, ако му се наложи. Още иска добра батерия, защото няма да го ползва много и се притеснява да не се скапе. Е, аз му предлагам точно това. Ползвам го вече 5 години, на мен си ми върши идеална работа за вкъщи. Батерията е зареждам 1-2 пъти в годината. Никакъв проблем с нея. Отчетох, че е малко скъп, аз си го взех на промоция за 250лв(и аз нямаше да дам 319, идват ми вече в повечко). Та, мисля съм точно по темата ;-)
    П.С. Женския род беше грешка при писането, затова едитнах. Познавам и много мъже, които не падат по гръб и си знаят тяхното, като коне с капаци :-)
    May 2012
    #36
    Здравейте, да не пускам нова тема, а да попитам в старата...
    DWT Ударна бормашина 810 W DWT SBM-1050 T, я дават, че си регулира оборотите, дават и нещо като 2-скоростна предавка, дали ще може да се сложи вътрешен шестостен за захващане на битове (като на винтоверт)? Какво ще кажете за марката, дават и голяма гаранция, заслужава ли си?
    Благодаря....
    Ямбол
    #37
    Средна ръка - над лошите китайци, но под средните.В общи линии дървена марка, сравнена с хубав инструмент.Може да се ползва за завиване, ама с 2,6 кг машина ще ти увиснат ръцете, особено ако завиваш на таван, пък и няма регулатор на усилието, ще караш на изуст.За някой и друг винт става, ама за повече не си заслужава.
    Apr 2013
    Димитровград
    #38
    Имам малко по-старият модел, като цяло, цяло лято я тормозех за разбъркване на шпакловки и лепила. Както каза колегата за винтоверт нестава - тежка е. Като цяло за домашно използване е супер.
    May 2009
    #39
    Ето една машинка която би покрила изскванията ти Винтоверт-бормашина акумулаторен
    Nov 2014
    #40
    Аз бих ти препоръчал Bosch PSR Select. С вградени накрайници, много е яка.
    Цената е почти като на IXO-то. Виж тук: Акумулаторна отвертка Bosch PSR Select | Да Знаеш Как
  1. Отговори: 0
    Последно: 22-11-13, 14:26
  2. Отвертка с триъгълен връх
    От Mindbased във форум Друга битова техника
    Последно: 10-11-09, 22:32
  3. Отговори: 4
    Последно: 21-03-09, 22:02
