Отговор: Подова настилка в гараж
Това е правилния грунд, преди акрилни покрития и е доста добър за парите си.
Целта му да намали абсорбацията и да фиксира остатъчната прах.
Иначе виждам, че има доста неравности по пода и ако искаш да изглежда добре можеш да ги изтържеш с една шпакла и да минеш водна шкурка(едра) и като изсъхне-обезпрашаваш-грунд-боя.
Благодаря, ще го използвам значи.
За жалост неравностите по пода не са остатъци от мазилка, а са бетон и са много здрави. Използвах секач, за да разкъртя и сваля най-големите от тях, но цялостно е зле положението.
Не мисля, че шкуренето би имало ефект, заради здравината им.
Другият вариант е да му удариш една циментова шпакловка след грунда и преди боята.
Става много лесно и бързо с една по-дълга маламашка.
https://www.youtube.com/watch?v=i_W-...81%D1%81%D0%B5.
Би било страхотно да се заравни, но при мен слоя не мисля, че може да е толкова тънък като в клипа заради неравностите.
А и освен това няма ли да се напука заради натоварването от колата?
Взимаш лепило(каквото и да е лепило, за каквото и да е, примерно Баумит дуофлекс или Ангро червено, за по-евтино) и действаш.
Спокойно можеш да го нанесеш и до 1см дебелина.
Ако ще се пука, то ще е защото се е напукала и основата, но това не трябва да те притеснява.
Тоест без използване на мрежа ще е достатъчно здрава и няма да се разрони като взема да спирам върху него с колата?
И самото нанасяне трябва да бъде само да покрия най-високата неравност в дадена ми област на покриване, примерно 1м2, правилно ли ти разбирам идеята?
Не знам защо не ми излезе целия пост…?Бях го написал :
При мен положението беше същото - изронен горен слой - от солта дето вкарваме с колите зимата.
Та какво направих - измих хубаво с маркуча, след това грунд - бетон контакт - зеления.
След това лепило за плочки Сика https://bgr.sika.com/bg/stroitelstvo...ceram-225.html.
Слоя при мен е 3-5мм и според двамата приятели с които го правихме (единия е строителен техник, а другия се е занимавал със строителство в чужбина) нямало да изкара и година…
Да, ама вече 5та стои, а двете коли дето влизат са по 2.5 тона :wink:.
Отгоре вече запечатах с импрегнатора.
Нали ще имаш боя отгоре, няма какво да се рони, моментното покритие не е по-здраво, това е с цел да се изравни пода, ако искаш да ти е красиво.
Като ти гледам пода, в момента, трябва да го минеш целия, принципно така е най-правилно, за да не стават кръпки, но можеш и само частично.
ccankov73
Щом твоето държи, неговото с боята ще е 'бетон'.
Ясно, да да със сигурност целият под ще се минава, ако реша така да правя с лепилото, не ме разбрахте.
Може би няма да се справя с лепилото затова сиг ще остана само с грунда и акрилната боя.
Както и да е, благодаря Ви много за съветите.
Сложи някаква мрежа, за да си спокоен. Нямам представа от състава на грунда и боята, но и обикновената за термоизолация според мен ще стане.
