Отговор: Подова настилка в гараж
"Епоксиден под" - след това, което четох ми звучи СКЪПО! Все пак ще правя гараж в който ще вкарвам кола и за 17-18 м2 не ми се дават повече от 7-800 лв. за пода включващи всичко! В противен случай ще го направя с гранитогрес и би струвало 450-500 лв. Обмислям вариант замазка + някакво инпрегниране, но се обърках вече в четене и не знам какво да е то. Попаднах на някакви смеси струващи ужасно много и се разстроих допълнително ;)
Моля ако някой е правил или знае - да сподели по конкретни решения или специалист, който може да го направи във Варна. Така само с две думи "Космически под" не ми върши работа!
Купи си боя за маркировка и я оцвети с оцветителите за латекс. Струва 120 лв баката от 25 литра
Miro1972
А откъде може да се купи такава боя? И аз имам същия проблем, но много по-мащабен - подземен гараж с 16 пркоместа и на повечето съседи не им се дават много пари. Затова търся евтино решение.
Valchev83
Господинови строймаркет
Някой може ли да препоръча качествен грунд за грундиране на бетонна плоча преди изравнителна замазка и лепене на гранитогрес? До сега съм ползвал на БОРО - Бетон контакт (розовият), но ако има нещо по добро съм готов да взема такъв, защото искам да залепне добре материала?
Да използвам темата и да попитам и аз.
Имам партерен гараж ново строителство и бетона на пода не е особено равен нито шлайфан.
Не ме притеснява гладкостта /би било да е шлайфан бетона или да има замазка, но ми искат по над 1000лв за 25м2/ и се чудя с какво да запечатам пода, за да се запази и най-вече да не се вдига прах.
Спрях се на акрилна боя за подове на Изобулhttps://izobul.com/product/3243/akri...l-special.html и искам да Ви попитам дали е удачен вариант?
Ето и снимки https://photos.google.com/share/AF1Q...RTR1psbEhIakRB
Аз го минах с това : https://www.ideamax.bg/лепила--фугир...µл-5кг-1034.
5кг стигнаха за двоен гараж(две коли).
п.с. Само че като гледам снимките ти, замазката е тръгнала да се рони.Тъничка е.
При мен беше същата ситуация. Поостъргахме което беше тръгнало, после зеления грунд бетон контакт и запечатахме с тънък слой https://bgr.sika.com/bg/stroitelstvo...ceram-225.html , може би 3-4мм.Отгоре импрегнатора. Двамата приятели с които го правих не вярваха че ще издържи лепилото (единия строителен техник), но 5та година не е мръднало, а колите са по 2.5 тона.
Gesha
Ето и снимки
Минаваш една прахосмукачка, минаваш една ръка дълбокопроникващ грунд и след това с боята, на две ръце, с мече с дълъг косъм.
Благодаря rakeem!
А относно боята добър избор ли е или да търся друга марка или някакъв друг пеодукт евентуално?
Това, към което си се насочил е ок, за грунд ползвай Primer на Vitex.
Този грунд на Primer май не е дълбокопроникващ?
Предполагам говориш за този - https://www.bagira.bg/26217/%D0%B3%D...B2%D0%B0-vitex
