Резултати от 1 до 15 от общо 25
Подова настилка в гараж
  1. dss
    dss е офлайн
    Junior Member Аватара на dss
    Aug 2017
    Привет на всички. След дълго мотане съм решил да направя ремонт на гаража и да го използвам по предназначение. На пода има стари плочки, които ще изкъртя, защото не са за под и вече са се изтрили, а когато започна да вкарвам колата ще се начупят. Ще използвам ситуацията за да сложа сифон на пода, защото няма, а под гаража ми има мази и тръбите за мръсния канал минават близо.
    Та въпросът ми е с какво да направя пода на гаража?
    Исках да е шлайфан бетон, защото е здрав, не се рони и се поддържа и мие лесно, но цената излиза скъпо и поне 8 см, не се навиват лесно за 20 квадрата да го правят, а и ми казаха, че трябва с бетон помпа да го докарат, което е още по сложно да влезе камион до гаража (трябва да няма коли на паркинга).
    Краен вариант е пак с плочи здрав гранитогрес, но исках да избегна фуги и играчка. Споменаха ми за някакви други варианти с полиуретанови или други химии, които се полагат по тънко и се бъркат от суха смес на място. Някой ако знае - да сподели! Чудя се ако си направя една здрава циментова замазка и отгоре да се заравни добре с по рядък силен разтвор и след това да се инпрегнира с някаква химия или боя или някакви лепила.... Дайте съвети ако някой е правил подобни изпълнения. Целта ми е да стане равно и да не се рони, лесно да се мие и поддържа.
    Nov 2010
    Отговор: Подова настилка в гараж
    Мозайка, шлайфана.
    Ямбол
    Епоксиден под.
  5. dss
    dss е офлайн
    Aug 2017
    "Епоксиден под" - след това, което четох ми звучи СКЪПО! Все пак ще правя гараж в който ще вкарвам кола и за 17-18 м2 не ми се дават повече от 7-800 лв. за пода включващи всичко! В противен случай ще го направя с гранитогрес и би струвало 450-500 лв. Обмислям вариант замазка + някакво инпрегниране, но се обърках вече в четене и не знам какво да е то. Попаднах на някакви смеси струващи ужасно много и се разстроих допълнително
    Моля ако някой е правил или знае - да сподели по конкретни решения или специалист, който може да го направи във Варна. Така само с две думи "Космически под" не ми върши работа!
    Dec 2014
    Купи си боя за маркировка и я оцвети с оцветителите за латекс. Струва 120 лв баката от 25 литра
  7. Junior Member
    Nov 2015
    Цитат Първоначално публикувано от Miro1972 Виж публикацията
    А откъде може да се купи такава боя? И аз имам същия проблем, но много по-мащабен - подземен гараж с 16 пркоместа и на повечето съседи не им се дават много пари. Затова търся евтино решение.
    Dec 2014
    Цитат Първоначално публикувано от Valchev83 Виж публикацията
    Господинови строймаркет
  10. dss
    dss е офлайн
    Aug 2017
    Някой може ли да препоръча качествен грунд за грундиране на бетонна плоча преди изравнителна замазка и лепене на гранитогрес? До сега съм ползвал на БОРО - Бетон контакт (розовият), но ако има нещо по добро съм готов да взема такъв, защото искам да залепне добре материала?
    Apr 2013
    Разград
  12. Junior Member
    Jul 2017
    Да използвам темата и да попитам и аз.
    Имам партерен гараж ново строителство и бетона на пода не е особено равен нито шлайфан.
    Не ме притеснява гладкостта /би било да е шлайфан бетона или да има замазка, но ми искат по над 1000лв за 25м2/ и се чудя с какво да запечатам пода, за да се запази и най-вече да не се вдига прах.
    Спрях се на акрилна боя за подове на Изобулhttps://izobul.com/product/3243/akri...l-special.html и искам да Ви попитам дали е удачен вариант?
    Ето и снимки https://photos.google.com/share/AF1Q...RTR1psbEhIakRB
    Apr 2013
    Разград
    Аз го минах с това : https://www.ideamax.bg/лепила--фугир...µл-5кг-1034.
    5кг стигнаха за двоен гараж(две коли).
    п.с. Само че като гледам снимките ти, замазката е тръгнала да се рони.Тъничка е.
    При мен беше същата ситуация. Поостъргахме което беше тръгнало, после зеления грунд бетон контакт и запечатахме с тънък слой https://bgr.sika.com/bg/stroitelstvo...ceram-225.html , може би 3-4мм.Отгоре импрегнатора. Двамата приятели с които го правих не вярваха че ще издържи лепилото (единия строителен техник), но 5та година не е мръднало, а колите са по 2.5 тона.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 19-03-23 в 12:58.
    Jul 2016
    Цитат Първоначално публикувано от Gesha Виж публикацията
    Минаваш една прахосмукачка, минаваш една ръка дълбокопроникващ грунд и след това с боята, на две ръце, с мече с дълъг косъм.
  16. Junior Member
    Jul 2017
    Благодаря rakeem!
    А относно боята добър избор ли е или да търся друга марка или някакъв друг пеодукт евентуално?
    Jul 2016
    Това, към което си се насочил е ок, за грунд ползвай Primer на Vitex.
  18. Junior Member
    Jul 2017
    Този грунд на Primer май не е дълбокопроникващ?
    Предполагам говориш за този - https://www.bagira.bg/26217/%D0%B3%D...B2%D0%B0-vitex
  1. Подова тошиба
    От goshe във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 17
    Последно: 24-11-18, 14:49
  2. Подова изолация с XPS или каменна вата
    От tito във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 52
    Последно: 13-10-17, 21:24
  3. Прекарване на вода в гараж
    От KI_YOOU във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 17-06-16, 08:10
  4. Инсталация на външно тяло в подземен гараж - Заслужава ли си?
    От rosen_setccom във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 12-03-10, 11:11
  5. Ядрен реактор за вашият гараж... made in Toshiba
    От Eddie във форум Коментирай новина
    Последно: 30-12-07, 15:00
