Увиснала врата от алуминиева дограма
    Aug 2008
    Здравейте, от скоро увисна вратата от алуминиева дограма на тоалетната. Смятам, че увисна тъй като малкия вкъщи я блъска от време на време. Моля помагайте. Същата се отваря навън и погледнато от вътре навън от тоалета в единия край разстоянието между профила на вратата и касата е нормален, а в другия край тъй като е провиснала разстоянието е около 5мм повече. Смятам даже, че и самите прoфили на вратата са се отворили или не знам точно как се казва. Как мога сам да я оправя или трябва да ползвам услугите на някой специалист. Прилагам снимки. Благодаря предварително.
    Отговор: Увиснала врата от алуминиева дограма
    Огледало има ли и колко броя са пантите?
    От приложените снимки няма особена полза.
    Снимай цялата врата и всяка от пантите й в отворено положение.
    Детето не е виновно за проблема!
    Някой или всички по веригата клиент > производители на врата и обков > монтажници.
    Aug 2008
    Огледален стъклопакет. Пантите не са изкривени.
    В момента крилото на вратата е като ромб, т.е дългата част на крилото е успоредна на касата без различни фуги, а късата част долу и горе и провиснала в края си.
    Разбрах какъв е проблема още от заглавието.
    Написах ти какво и как да снимаш, не написа броя на пантите...
    Ако са 2 само, трябва да се монтира още една в горната част.
    При гаранционна вратата се обърни към фирмата-инсталатор.
    Aug 2008
    Пантите са 3 на брой.
    Искаш цялата врата ли да снимам?
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Разглобяваш, купуваш четири нови ъглови сглобки от вида, сглобяваш, нивелираш пълнежа.Може да пробваш и само с натягане с шестограна, като махнеш пълнежа, по-лесно е, като начало.
    Nov 2010
    Вдигни горнта панта още нагоре, може да се оправи.
    Шпакловката ти е 'кабардясала'
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Проблема е в сглобката на горен ляв ъгъл.
    Aug 2008
    Благодаря на всички, след като дойде майстор направи следното.
    Махна стъклопакета. Заканти го с един картон отдолу в ляво и отгоре в дясно, след което, като постави отново стъклопакета вратата се оправи. Не знам как стана тоя номер с така нареченото закантване и още не мога да си го обясня. Лек ден на всички.
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Ами много лесно -не съм прочел темата по-рано, за да те отърва от посещението и от даването на пари за майстор.
    Алуминиевата дограма трябва да има едни регулатори които за "закантени" с едни малки метални планки като на релси за един канал на касата.Тези метални мини планки се закрепват за касата или посредством кръстат болт или посредством шестогранен болт и са поне с по 2 такива болта.Оти мен са 3 минипланки закрепващи пантите за касата в един канал отгоре до долу.
    Взимаш 2-3 дебели книги и ги слагаш под вратата колкото да я могат да я крепят докато я повдигаш с 3 до 5 милиметра и си приготвяш 2-3 тънки книги които оставяш настрани.
    Отхлабваш тези болтове на минипланките докато вратата "се плъзне надолу върху книгите.
    След това започваш да добавяш по една от тънките книги върху книгите които подпират вратата отдолу и така все път я повдигаш с по 2-3 милиметра.Законтряш минипланките махаш книгите под вратата и пробваш врата дали се отваря нормално и дали опира отдолу или отгоре. И така /добавяш или махаш книжка докато регулираш височината на яратата, така че вратата да не опира нито долу, нито горе в касата като се затваря.
    Когато е увиснала/се"свлякла" надолу и започвате да гледате къде опира вратата.
    При мен за 10 години се беше свлякла/плъзнала надолу с около 3-5 милиметра и опираше отдолу в касата.
    Съответно ние блъскахме и натискахме все повече и повече, та чак отдолу профила на дограмта на вратата започна да се изкривява и размества.
    И аз също съм със стъклопакет с вградено цяло огледало.
    И така докато един ден не го погледнах, помислих и за по-малко от 5 минути с помощта на отверка и 6-7 книги отново качих/,плъзнах нагоре вратата и така я регулирах/поставих в състоянието на първоначалния й монтаж.
    Ясно си личеше къде е било и къде се е разместило/плъзнало с 4-5 милиметра надолу.
    Сега е качена максимално нагоре без да опира, та да мине повече време докато се наложи ново регулиране.
    Твоят майстор това повдигане отдолу което аз го направих с книгите, той го е направил като е сложил картон за да не се плъзнат надолу минипланките като разхлаби болтовете им в канала/улея и след това е повдигнал нагоре минпланките и с тях цялата врата...
  1. PVC или алуминиева дограма?
    От mikk във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 62
    Последно: 24-11-16, 14:52
  2. Интериорна врата-алуминиева или пвц
    От avenger във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 44
    Последно: 03-02-15, 18:24
  3. Проблем с увиснала врата
    От gogorog във форум Домашен майстор
    Последно: 11-08-12, 06:48
  4. Алуминиева врата
    От ops5 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 07-02-12, 17:16
  5. ПРЕМЕСТЕНО: Алуминиева врата
    От kod във форум Хоби и свободно време
    Последно: 28-01-11, 23:55
