Резултати от 1 до 6 от общо 6
Минерална вата топлопроводимост
    Aug 2012
    Колеги,ако се свие ватата,например от 10 см на 7 см намаля ли ефективността за топлопроводимост или само шумоизолацията намалява?
    Jul 2016
    Отговор: Минерална вата топлопроводимост
    Какво точно мислиш да правиш?
    Aug 2012
    Вътрешна изолация,но да не свивам прекалено много стените.
    Jul 2016
    Слагаш окачвачите, нанизваш на тях 2-3см. вата( в зависимост колко искаш да ти е обшивката + дебелината на профила от 3см) с по-голяма плътност, около 40-50кг. слагаш профилите върху ватата и след това между профилите(3см) слагаш 5см вата с по-ниска плътност, около 30кг.
    Ако искаш допълнителна акустична изолация, можеш да залепиш върху профилите битумна лента, която да контактува с картона.
    Aug 2012
    Колега,извинявай,че най вероятно не съм задал въпроса правилно,но имам предвид,ако сплескам вата която е с 10 см дебелина на 7 см дебелина дали ще загуби много от топлоизолационите си качества и,ако е да с колко долу горе.
    Jul 2016
    Ватите с по-голяма плътност ги дават с по-ниска топлопровидимост, така че не би следвало да загубиш( става дума за каменна вата, а не за стъклена).
    Ако нямаш вата 10см. го направи така както ти казвам.
  1. Каменна вата - въпросче
    От MitkoS във форум Домашен майстор
    Отговори: 38
    Последно: 13-04-21, 15:43
  2. Подова изолация с XPS или каменна вата
    От tito във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 52
    Последно: 13-10-17, 20:24
  3. Продавам захранване 500 вата
    От terminatora във форум Продава
    Последно: 29-01-13, 08:10
  4. Корк срещу минерална вата при топлоизолация?
    От marian1 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 26
    Последно: 27-01-11, 16:09
  5. Как да изчисля колко вата ми отдава климатика моментно?
    От mantaman във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 09-12-08, 14:56
