Отговор: Как да възстановя изкъртена мазилка на таван с височина 250см
Това с фибрана да оправяш кривините си е доста трудно занимание и ме съмнява резултата да е хубав накрая. Ако майстор се навие - ще ти излезе скъпичко, че голяма играчка и губене на време за съмнителен резултат. То напасване на фибран на различни дебелини - кошмар ;) После един тон гипс и мрежа за допълнително изравняване... Бе мътна и кървава направо...
Според мен минимума за картон е от порядъка на 4,25 - 5 см. надолу от най-ниската точка. Т.е. У профила е 3см. + картон 1,25см и някой друг милиметър гипс... Обаче това си е класика и лесно постижимо... Но 3-4 см. жертваш ;)
Крив таван не се изправя с мазилки, каквито и да са те. Единствения начин е гипскартон.
ivodivo
Измазването го изключих, защото ще излезе много скъпо и пак ще е криво. Тъкмо се навих на фибрана, но с това изказване малко ме притесни. Мислех да се хвана с един приятел, който е слагал гипсокартон, макар че не е същото и да пробваме, хич не ми се губят тези 5 см. А фибрана предпоставка ли е за мухъл и бъдещи проблеми?
DakataYordanov
Това което мога да коментирам за мухала е само от лични наблюдения.
Ако има източник на влага - появява се мухъл. Местата където има термодвойка - т.е. място с термоизолирана повърхност и контактува с друга не изолирана - там може да се получи конденз и мухъл. Принципно на тавна в стая едва ли може да има мухъл освен ако не се готви в помещението и няма аспирация...
ivodivo
Все пак ако реша да пробвам с фибран, тъй като ще имам външни стени с гипсокартон, трябва ли първо те да се направят и тогава тавана, или като е с фибран няма значение.
DakataYordanov
Би трябвало да няма значение...Ама как външни стени с картон? В смисъл от вътре или отвън на стената ще е картона?
ivodivo
Отвътре ще е картона, ще изолирам само външните стени.
Дака, или тук или в Направи сам, ще станеш разноглед от решения, даже половината пропускаш да ги обмислиш.
edi1
И ти си прав, в крайна сметка в двете най-ниски стаи които са около 252 ще пробвам с фибран. Другите са около 254 и ще прежаля да паднат на и 49 с гипсокартон. Ако не стане с фибрана, поне ще знам, че съм пробвал.
Ако ти се дава някой леФ виж тея : https://bonita.bg/
DakataYordanov
Ако изолираш външни стени отвътре, без външна изолация, шанса да си вкараш конденза вътре и оттам мухъла е над 80%. Трябва много добре да изпълниш пароизолацията, което е доста трудничко, ако изпълнителя не е наясно какво трябва да направи.
А пък гипскартона маскира това идеално и докато разбереш какво синаправил минава доста време.
