Как да възстановя изкъртена мазилка на таван с височина 250см
Здравейте, в процес на основен ремонт съм и се подведох да изкъртя мазилката на таваните с идеята, че това ще качи нивото и ще мога да си направя изолация с вата и гипсокартон. Това беше голяма грешка, защото на места нивото се вдигна само със сантиметър и общо взето стана голяма разправия за нищо. Станалото станало, обаче сега се чудя как да поправя щетата и да възстановя тавана с възможно най-малко загуби от височината. Гипсокартонът вече не е вариант, тъй като тавана ще падне на 245-243см, което си е доста малко, а сме високи хора.
Каква мазилка трябва да се сложи и колко ще отнеме от височината? Кой е най-добрият материал, за да нямам проблеми с напукване и ронене в бъдеще. Проблемът ми е наистина голям и всякакви идеи са добре дошли.
Отговор: Как да възстановя изкъртена мазилка на таван с височина 250см
колко ще отнеме от височината може да каже само лазерният нивелир (затова и на места си "спечелил" само 1 см)
най-тънко би ти излязло само с шпакловка, но ако я направиш само колкото да изгладиш тавана, вълните по него са ти гарантирани
не знам в резултат на какви умозаключения си решил да сваляш мазилка от таван и какви резултати си очаквал (10 см? 15?!), но за първи път чувам за подобна хрумка, и на твое място бих unfriend-нал персоната, която ти е докарала този кошмар на главата!
FearMe
Доверих се на един пишман майстор и наистина беше голяма грешка. А не е ли по добре да се измаже преди шпакловката, предполагам че няма да излезе повече от 2см.
Според мен, ако си се спрял на мазилка за тавана, след като почистиш добре основата, слагаш грунд за мазилка и после има различни видове декоративна мазилка /драскана, влачена и др./ с различни големини на камъчетата /от 1,2мм до 3мм. /и дори ако искаш е възможно да е цветна.
Колко сте високи, повече от 240см ли? Какъв е проблема с картон и вата таван на 2.4м от пода? Каквато и мазилка да намажеш няма да има ефект на топлоизолация, а основните топлозагуби са през тавана.
Изглежда като да сте се вманиячили за всеки сантиметър.
И все пак за равен таван - гипскартон.
Може пък да погледнете пода - дали не може да се свали...
Колко сте високи всъщност?
Подът е паркет, от там не може да се спечели. Аз съм висок 2 метра, жена ми 1.70, затова мисля че ще ни е ниско. Сега по същество - качвам снимки на тавана в момента, ако успея да изшкуря грапавините, мислите ли че с фибран 1 см ще стане, но не знам доколко е добре. И с пяна ли да е или с лепило. И след това шпакловка с мрежа.
Кой вариант за вас е по-добър - замазка или фибран. Важно е да отбележа, че таваните са криви, на места има разлика от 5см. и не знам как ще стане работата..
Грунд, фибран,,дюбел тука там, шпакловка с мрежа..
Изпратено от моят MIX 2 с помощта на Tapatalk
Според мен гипскартон - ще загубиш около 5-6см. но ще ти е идеално правно и изолация която на тавана е едно от най-важното място за такава.
Ако тръгнеш с мазилка, като гледам какви кратери и неравности... ще ти се свали пак с поне 2-3 см... а фибран ако слагаш и още ще свали...
Цялата работа с картона да ти излезе на минус 3-4 см. не виждам причини въпреки височината ти дали ще ти остават до тавана 42 или 45 см.
А вратите ти колко са високи? Да не се окаже там по големия проблем...
ivodivo
С вратите мисля няма да има проблем - интериорните са 201см, на терасата 230см. Обаче това за фибрана, че ще свали повече не го очаквах, мислех че с него по- малко ще се загуби. Майстора, с който говорих за гипсокартона ми каза, че ако ватата се натъпче може да стане 5см вместо 7см. Според вас възможно ли е това?
Аз дадох идеята за фибрана първо защото можеш да обереш кривините с различна дебелина листове, второ защото няма да правиш конструкция , и трето най малко ще падне нивото. С картона ще се свали с още 3 см минимум
Иначе ако не са ти проблем 3-5 см, с картон ще е най добре.
bullyboy
И аз за това започнах да обмислям варианта с фибран. А и с него предполагам ще стане по лесно, отколкото измазване и пак си е някакъв вид изолация. Има ли все пак недостъци слагането на фибран, да не бера ядове после.
Всичко има недостатъци, ама си зависи от майсторите донякъде. Понеже е в темата за домашен майстор и съм правил подобно нещо, затова ти го предлагам понеже всеки сантиметър ти е важен. Дори там където ти е най ниската част може да го изравниш и шпакловаш без да лепиш фибран за да не пада по ниско. Аз направих така:
1 см под най ниската част на тавана очертах водоравни хоризонтали по 4те стени, в средата си сложих майки на същото ниво и след това пълних с различна дебелина фибран, като си следиш нивото по стените и майките. Там където остана много тънко под 1 см, го изравних с гипсово лепило..
bullyboy
Идеята ми се струва доста добра, само не разбирам защо остава по малко от см, като сваляш един см от най-ниската точка. Иначе добър ли беше крайния резултат? После с мрежа ли шпаклова? Имаш ли някакъв проблем с мухъл или влага?
Ами оставих защото плочата беше грапава и неравна и имах мегдан да я изравня, ако беше на нула нали трябва и материал да се сложи :)
Ти може да импровизираш според твоето положение..
