Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 28 от общо 28
Like Tree3Одобрявам
Избор на патрон с високо ниво на сигурност
    Sep 2015
    #16
    Отговор: Избор на патрон с високо ниво на сигурност
    Трябва да има и ID card, което предполага ограничаване на възможностите за копиране на ключа. Поне на теория.
    В някои случаи монтажът на скъп патрон е неоправдан спрямо качеството и защитата на самата врата и заключващи системи. С две думи - пробива се на правилните места и патронът остава недокоснат при взлома.
    Успех!
    ....а на ключовете е гравиран ID номера на картата....така за " удобство"...., ако си затрие човек картата
    Jun 2009
    #17
    Гена да ме си препил?
    Стига с тия "заглушители".
    Ако иска платен СОТ, то има опция и за "втора линия", която изпраща също сигнал, ако се загуби контакта/връзката с първата линия
    А й той човека иска нещо елементарно - колкото да не му разбиват вратата кварталните обирджии или циганчета.
    То ако става за въпрос - има системи за 150-200лв които освен външната врата щебти охраняват жилището и на сектори - стая по стая е ти дава дали вътре има нарушител.
    И като казвам СМС имам предвид не само изпращане на съобщение по мобилен оператор, но и по нета - когато интернетът ти е по кабел как ще "го заглушат"...?
    Изобщо в големи филми го вкарахте.
    Купи си някакъв приличен патрон колкото за квартални обирджии, а към останалите пари прибави още малко и си купи СОТ аларма - която е или с СМС или по интернет ти изпраща съобщение и задно с това има и "дудук" който да вдигне входа/квартала във въздуха...
    Па нека идва някой ...
    От скъпи системи 7 дублиране на 4акива има смисъл ако "биеш на око" било с жилището си, било с колите си, било си обществено известен...
    В противен случай нникой няма да те брои за жив, освен квартални обирджии и наркомани...
    Nov 2016
    #18
    @Гена това с прибиването и да се знае коя врата къде да се пробие го знаят опитните, които ходях с подготовка и знаят какво има и за какво отиват.
    @justify Точно това имам впредвид. От кварталните обирджии и наркомани да се предпази жилището от взлом. Нито съм известна личност нито има какво да вземат толкова от жилището. Ще сложа някаква система която известява с СМС и т.н. просто искам и ключалката да е по-сигурна. Затова е и темата. В момента съм се спрял на EVVA ICS, тъй като незнам има ли смисъл да се дават 100-150лв отгоре за EVVA 3KS
    Nov 2016
    #19
    Няма ли конкретни мнения за патрон ?
    Jun 2012
    #20
    2 пъти ти писах за патрон, ама не отрази. Аз приключих с тази тема. Успех!
    Jul 2016
    #21
    Слагай една лепенка СОТ на вратата и си готов.
    Имам едно бунгало в балкана на около 5км от града по разбити черни пътища и наоколо има още двайсетина имота, всички ставали жертва на орките, освен един с лепенка СОТ на вратата.
    #22
    Стига да могат да четат...
    Slusatel одобрява това.
    Nov 2016
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от gurcayy Виж публикацията
    Колега видях твоите мнения, но ми се искаше малко по-сигурен да е. За 50лв. незнам с колко ще е по-добър от сегашния. Може и да сложа един такъв, на мястото на втория патрон, а за основния мисля да сложа EVVA ICS.
    А относно влизане през дограмата това май важи основно за последния етаж или първите 2. При положение че съм посредата, трябва алпинисти да се спускат, тъй като апартамента няма и тераса.
    #24
    Я сметни 10-15% от цената на самата врата и не се изхвърляй за повече.
    Пък, ако искаш, купи и по-скъп - парите са твои.
    Тези, които си инсталират патрони за над 300лв. не са форумни членове, а ако се занимават професионално си пазят хляба.
    Защо не се обърна за консултация към магазина? Не е задължително да купиш от тях или те да ти го инсталират, надявам се?
    Прочети си гаранцията, ако имаш такава,за всеки случай!
    Nov 2016
    #25
    Консултирах се и с продавачи, но питам и тук, защото незнам като ми го предлагат дали просто неискат да си го продадат. Иначе факт е че всички казват че EVVA е най, затова съм се спрял и на нея, само се чудех кой модел.
    Jun 2012
    #26
    С този патрон автоматично ще привлечеш вниманието на по-добрите крадци.
    Nov 2016
    #27
    Окей. Ще взема нещо по-евтино. GEGE, където си го предложил няма размера който ми трябва - 31/36, отделно и ключа е с много остри ръбове, което не ме кефи. KABA Expert може да се намери от моя размер, но си е 200лв. За тия пари не е ли по-добре EVVA ECS или ICS за малко отгоре ? Гледам също Mul-T-Lock MT+ и Mauer New wave 4. Свалих малко летвата тъй като прецених че не си заслужава 200+ лв да давам за патрон.
    Nov 2010
    #28
    https://mauer-bg.com/%D0%BF%D1%80%D0...0%B8%D1%8F-mls
    Ей ти 50 лв. Заготовки за Ключове няма при ключарите, само от фабриката, повечето защити ги има, златната среда.
    Gena_bs одобрява това.
  1. Домейн от първо ниво
    От painter във форум Мрежи
    Отговори: 19
    Последно: 13-02-12, 11:06
  2. ниво на черното на 37LG6000 ???
    От quietriot във форум LG телевизори
    Последно: 15-01-09, 09:53
  3. JAVA на ниско ниво
    От The_Wizard във форум Програмиране
    Последно: 19-03-06, 11:38
  4. Шахмат на световно ниво
    От Wise във форум Коментирай новина
    Последно: 21-05-05, 21:57
