Страница 1 от 5 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 69
Like Tree33Одобрявам
Калибрация на нивелир
    Jul 2016
    Дайте идеи за калибриране на нивелир в домашния условия.
    Това което ми хрумва за вертикалата е с отвес, с по-дебело въже и по-голяма тежест.
    За хоризонталата ми хрумва единствено, съд с вода и отгоре парче стиропор, но не знам до колко е надеждно.
    Sep 2015
    Отговор: Калибрация на нивелир
    Нивелир за телефон ли искаш да калибрираш...
    Jul 2016
    Не, класически нивелир с ампула. Взех си два на топмастер, но не мерят точно.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Това как го разбра без калибровка и еталон???
    Jul 2016
    Показват различно в зависимост от това как са поставени на една и съща равнина.
    May 2018
    ИМА ДВА НАЧИНА ЗА КАЛИБРОВКА В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ. ЕДИНИЯТ Е С ВОДНА НИВЕЛАЦИЯ/ТОЧЕН МЕТОД НА ТЕОРИЯ НО ДОСТА ТРИКОВ НА ПРАКТИКА ЗАЩОТО ТРЯБВА ДА СЕ ГЛЕДА ПРАВИЛНО/ А ДРУГИЯ Е С ЛАЗЕРЕН НИВЕЛИР. ЛАЗЕРНИЯ НИВЕЛИР ИМА СРЕДНО ОТКЛОНЕНИЕ 3-4ММ НА 10 МЕТРА КОЕТО Е ЗАДОВОЛИТЕЛНО А КАКТО КАЗАХ ВОДНАТА НИВЕЛАЦИЯ ЗАВИСИ КАК Я ГЛЕДАШ.
    VanDan одобрява това.
    Dec 2010
    Мяташ нивелира на достатъчно дълга маса, по-дълга от нивелира. И да не куца масата!
    Избираш си единият ъгъл на масата за база. Единият край на нивелира ще го слагаш винаги там.
    Гледаш какво показва, да речем мехурчето е 2мм наляво от център.
    Обръщаш нивелира наобратно, да речем мехурчето е 4мм надясно от център.
    Подлагаш каквото намериш - стотинки, левове примерно на масата в един от краищата на нивелира и цопваш нивелира върху тях.
    В случая трябва да намалим голямото отклонение така, че да се изравни с малкото!
    Или подлагаме отляво на нивелира така, че 4мм да станат 3мм! Обръщаме и се надяваме сега да показва 3мм наляво.
    Подлагаме докато двете отклонения се изравнят при обръщане на нивелира наобратно!
    Вече имаш хоризонтална повърхност и може да завъртиш ампулата на център!
    По същият начин и за вертикалата, само дето ще трябва да лепиш стотинките - с тиксо примерно.
    Успех!
    Jack Krauser и Rakeem харесват това.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Слагаш нивелира на някаква маса. Дори не е необходимо да е точно хоризонтална.
    Отчиташ отклонението на мехурчето от центъра. Примерно е 1 милиметър (ако масата е хоризонтална ще е нула).
    След това завърташ нивелира на 180°. Отклонението на мехурчето от центъра пак трябва да е същото - 1 милиметър.
    Ако не е, настройваш, докато постигнеш еднакво отклонение в двете посоки. Това значи, че нивелирът ти е точен спрямо хоризонтала. Същия метод става и за вертикала.
    zxc0 одобрява това.
    Jul 2016
    Има логика в този метод, ако мери еднакво при завъртане на 180гр. следва да е под ниво.
    За вертикалата ще си пусна отвес, така е най-сигурно.
    Та в този ред на мисли, препоръчайте сериозна марка нивелири, на които може да се разчита дълго време без да се налагат подобни гимнастики.
    May 2018
    Вие сте уникуми какво ще направи така просто ще му показва едно и също положение на балончето като го обърне голям праз а дали мери точно това е въпроса трябва да се провери спрямо референтна равнина. Майкооо колко мъка има по този свят.
    Dec 2010
    По метода на Jack, не е нужна референтна равнина.
    Пък ако държиш, по моя казах как става хоризонтална равнина с крив нивелир. Почти същото е!
    Мисли малко, не реагирай първосигнално.
    Sep 2015
    Какво ще рече на една и съща равнина - слагаш го надълго на масата показва едно, слагаш го напреко показва друго.
    Или на едно и също място на масата като го сложиш показва едно, като го завъртиш на 90 гр показва друго.
    Тези нивелири са меродавни за площ колкото е дълъг нивелира горе долу. Пералня, печка, хладилник.
    Ако ще си правиш майки на 6метров хол....не знам.
    Dec 2010
    На 180° и на едно и също място. Трябва да показва еднакво като се завърти - тогава е точен.
    На 90° не може да се установи дали греши или не.
    Jack Krauser одобрява това.
    Sep 2015
    Има едни пластмасови тапички в краищата. Някой път стърчат малко .
    Dec 2010
    Не е от това. Ампулата е мръднала нанякъде.
    Имам такъв.
    Слагам показва наляво, обръщам показва надясно.
    Ампулата не е успоредна на равнината която стъпва.
    Тъкмо 1см/м. Идеално тей си направих мръсният канал. Само внимавах как го слагам.
  1. Апаратна калибрация на телевизори
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 45
    Последно: 14-05-26, 21:15
  2. Калибрация на Panasonic AS650
    От glowndark във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 29-04-20, 22:54
  3. Настройки за калибрация
    От ivan74 във форум LG телевизори
    Последно: 05-04-20, 13:07
  4. Калибрация за SONY 55 SD 8505
    От jimmitoo във форум Sony телевизори
    Последно: 07-12-16, 15:42
  5. КАЛИБРАЦИЯ ЗА РАЗЛИЧНИ МОДЕЛИ ТВ
    От soon във форум Телевизори
    Последно: 09-09-15, 17:33
