Дайте идеи за калибриране на нивелир в домашния условия.
Това което ми хрумва за вертикалата е с отвес, с по-дебело въже и по-голяма тежест.
За хоризонталата ми хрумва единствено, съд с вода и отгоре парче стиропор, но не знам до колко е надеждно.
Нивелир за телефон ли искаш да калибрираш...
Не, класически нивелир с ампула. Взех си два на топмастер, но не мерят точно.
Показват различно в зависимост от това как са поставени на една и съща равнина.
ИМА ДВА НАЧИНА ЗА КАЛИБРОВКА В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ. ЕДИНИЯТ Е С ВОДНА НИВЕЛАЦИЯ/ТОЧЕН МЕТОД НА ТЕОРИЯ НО ДОСТА ТРИКОВ НА ПРАКТИКА ЗАЩОТО ТРЯБВА ДА СЕ ГЛЕДА ПРАВИЛНО/ А ДРУГИЯ Е С ЛАЗЕРЕН НИВЕЛИР. ЛАЗЕРНИЯ НИВЕЛИР ИМА СРЕДНО ОТКЛОНЕНИЕ 3-4ММ НА 10 МЕТРА КОЕТО Е ЗАДОВОЛИТЕЛНО А КАКТО КАЗАХ ВОДНАТА НИВЕЛАЦИЯ ЗАВИСИ КАК Я ГЛЕДАШ.
Мяташ нивелира на достатъчно дълга маса, по-дълга от нивелира. И да не куца масата!
Избираш си единият ъгъл на масата за база. Единият край на нивелира ще го слагаш винаги там.
Гледаш какво показва, да речем мехурчето е 2мм наляво от център.
Обръщаш нивелира наобратно, да речем мехурчето е 4мм надясно от център.
Подлагаш каквото намериш - стотинки, левове примерно на масата в един от краищата на нивелира и цопваш нивелира върху тях.
В случая трябва да намалим голямото отклонение така, че да се изравни с малкото!
Или подлагаме отляво на нивелира така, че 4мм да станат 3мм! Обръщаме и се надяваме сега да показва 3мм наляво.
Подлагаме докато двете отклонения се изравнят при обръщане на нивелира наобратно!
Вече имаш хоризонтална повърхност и може да завъртиш ампулата на център!
По същият начин и за вертикалата, само дето ще трябва да лепиш стотинките - с тиксо примерно.
Успех!
Слагаш нивелира на някаква маса. Дори не е необходимо да е точно хоризонтална.
Отчиташ отклонението на мехурчето от центъра. Примерно е 1 милиметър (ако масата е хоризонтална ще е нула).
След това завърташ нивелира на 180°. Отклонението на мехурчето от центъра пак трябва да е същото - 1 милиметър.
Ако не е, настройваш, докато постигнеш еднакво отклонение в двете посоки. Това значи, че нивелирът ти е точен спрямо хоризонтала. Същия метод става и за вертикала.
Има логика в този метод, ако мери еднакво при завъртане на 180гр. следва да е под ниво.
За вертикалата ще си пусна отвес, така е най-сигурно.
Та в този ред на мисли, препоръчайте сериозна марка нивелири, на които може да се разчита дълго време без да се налагат подобни гимнастики.
По метода на Jack, не е нужна референтна равнина.
Пък ако държиш, по моя казах как става хоризонтална равнина с крив нивелир. Почти същото е!
Мисли малко, не реагирай първосигнално.
Какво ще рече на една и съща равнина - слагаш го надълго на масата показва едно, слагаш го напреко показва друго.
Или на едно и също място на масата като го сложиш показва едно, като го завъртиш на 90 гр показва друго.
Тези нивелири са меродавни за площ колкото е дълъг нивелира горе долу. Пералня, печка, хладилник.
Ако ще си правиш майки на 6метров хол....не знам.:)
На 180° и на едно и също място. Трябва да показва еднакво като се завърти - тогава е точен.
На 90° не може да се установи дали греши или не.
Има едни пластмасови тапички в краищата. Някой път стърчат малко .
Не е от това. Ампулата е мръднала нанякъде.
Имам такъв.
Слагам показва наляво, обръщам показва надясно.
Ампулата не е успоредна на равнината която стъпва.
Тъкмо 1см/м. Идеално тей си направих мръсният канал. Само внимавах как го слагам.
