Отговор: Калибрация на нивелир
Играх си с моя да го настроя, стана разбира се.
Обръщането на 180° и същото показание е достатъчен еталон.
Големият проблем е ниска чувствителност при отчитането!
Правя хоризонтала, целя средата. Подлагам 4мм в единият край(1м е дълъг), че то не виждам разлика почти.
Радиуса на ампулата трябва да е максимално голям за да има чувствителност лесна за отчитане.
Или малко изменение на ъгъла да води до голямо отклонение на мехурчето.
PS: В тоя ред на мисли, каква полза от много точен нивелир който се отчита на око?
И да е идеално точен, но трябва да се отчита с микроскоп!
Сиреч всичко зависи от радиуса на ампулата. Не бях се замислял, че може късият нивелир да е по-точен от дългият, зависи от чувствителността на ампулата!
zxc0
То пък в стоителството едни точности се гонят, към 5-10см.
Слагаш чашата с бирата и показва!
Дюлгерите казват - „Метър отгоре, метър отдолу -все тая!”
zxc0
Това е то. За точност - лазерен нивелир. Няколко стотни от милиметъра на метър.
Но техните цени гонят хилядарка!
Това с цената изобщо не е вярно :), https://kapro.com/product/842s-bambino-set/#toggle-id-1 струва доста под 100-те гроша и е с точност по-голяма от бая по-скъпите от него. Аз лично си го взех да то използвам като линия когато ми се налага .... абе полезно си е да ви кажа.
https://www.youtube.com/watch?v=8d4yNJ09eUI
jhoro
Нещо сте се объркал. В строителството се работи и с точност до мм. И там се ползват оптични нивелири от висок клас, където грешката е от порядъка на 1 до 2мм средна квадратна грешка на 1км двойно разстояние. Всеки нормално образован и технически грамотен технически ръководител ползва такъв инструментариум. Коментираните по нагоре урудки се ползват от плочкаджии, зидари, мазилкаджии, при разни ремонтни дейности и т.н.
vencifcl
Полезно ... за продавача. Че ще вземе някой грош!
Навремето на децата бях купил лазерни фенерчета. Това ми прилича на тях.
Какво гарантира, че „хоризонталната линия“ наистина е хоризонтална?
Това което гарантира на тези от хилядото лева че „хоризонталната линия“ наистина е хоризонтална.
Kapro произвеждат единствено измервателна техника, аз бих се доверил на тях от колкото на тези които освен това правят и сапуни, копчета и т.н.
tony34al
И пак да попитам: Кой е еталона за хоризонталност?
Rakeem
Водното равнище.
На кое и къде?
На съд пълен с вода поставен където и да е.
Rakeem
Смяташ ли, че равнините на два съда с вода - единия на екватора, а другия на някой от полюсите са успоредни равнини?
Нивото е относително спрямо локацията, то е ясно, че на акватора и полюса позицията им един спрямо друг ще е перпендикулярна, но нали за това е гравитацията и океанието на юг не се изсипват в космоса.
Нас ни интересува локалната нивелация, тази при която като поставиш топче на гладка повърхност това остава на мястото си, а не се търкулва в някаква посока.
Rakeem
Ето това истината!!! Аблютна калибрация няма! Тя ще е относително вярна само за дадена точка на земната повърхност и нейната "близка" околност.
Това изобщо не е истина, а глупост! При калибриран нивелир, в хоризонтално положение, хоризонталата е винаги перпендикулярна на радиуса на Земята, във ВСЯКА точка на повърхността и. За дефиниране на равнина са необходими 2 нивелира или равнинен нивелир, който е триточков.
