Резултати от 1 до 2 от общо 2
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Rakeem
Окачен таван на малко помещение
    Dec 2015
    Разград
    Здравейте, приятели, имам желание да направя окачен таван с гипсокартон в помещение 185х275см. Работата е там че не ми се пробиват дупки по тавана. Въпросът ми е ако сложа CD профилите през 30см, и използвам 9.5мм гипсокартон с размери 200х120см от който да изрежа два листа 185х120 и остава малка част от трети лист, да очаквам ли огъване, или мога да разчитам, че ще издържат? Получава се 5м2 конструкция и със шпакловката предполагам общо тегло 50 кг., което да бъде носено от приблизително 20 линейни метра CD профили и около 5.5 линейни метра U профили, които пък ще закрепя на стената с 16 пирон дюбела.
    Jul 2016
    Отговор: Окачен таван на малко помещение
    В баня 3.5кв. го направих така, само че с пвц ламперия, която е значително по-лека и държи, но с гипс картон не бих рискувал.
    Направи двойна скара със СД профили, като пуснеш основните по късата страна и над тях по средата прекараш един по дългата, който хващаш на 3 места за тавана и след това за основните.
    Какво те спира да дупчиш тавана, след като ще дупчиш стените?
    https://toplivo.bg/public/img/polezn...okachvachi.jpg
    jhoro одобрява това.
  1. Може ли да ае монтира окачен таван над гипсови корнизи.
    От Satmar във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 16-10-19, 09:48
  2. Монтаж на растерен окачен таван
    От aleksenergo във форум Домашен майстор
    Последно: 01-07-19, 13:12
  3. Daikin Кръгови таванни касети - окачен за офис
    От martinsz във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-02-18, 12:28
  4. изолация на таван
    От pondzi във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 21-03-12, 15:55
  5. Клима за малко помещение
    От 220voltov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 23-11-07, 18:15
