Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 24 от общо 24
Like Tree4Одобрявам
ПОМПА,ХИДРОФОР(или не)КЪЩА
  1. Junior Member Аватара на hgeorgiev
    Dec 2021
    #16
    Отговор: ПОМПА,ХИДРОФОР(или не)КЪЩА
    Помпите при стартиране дърпат три пъти повече ток. Моята е 700 вата, на старт отиват 2.2кв пик. Въпреки това, този пресостат се справя идеално. Не съм специалист и не знам какво имат предвид под управлявана мощност: дали постоянна или пикова. Не мисля че е пиковата. Понеже тока минава през пресостата. Най добре мини през някоя фирма и питай. В Бургас мога да ти кажа къде, но не знам къде се намираш.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от hgeorgiev Виж публикацията
    живея в центъра(ако има значение),ходих в помпен маг,помпен свят и магазина до КОКА-КОЛА,където една мацка като че ли бе най-адекватна в оказването на помощ.предложи ми един пресостат за 130 кинта,но без да ме пита за параметрите на помпата,което някак май не е окей.
  4. Junior Member Аватара на hgeorgiev
    Dec 2021
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    живея в центъра(ако има значение),ходих …..
    Продължаваме на ЛС
  5. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #19
    Пресостата го връзвате към бобината на контактор, който да включва помпата. Тогава няма значение за пресостата какви са параметрите на помпата. По параметри на помпата избирате контактор и си решавте проблема.
  6. Junior Member Аватара на hgeorgiev
    Dec 2021
    #20
    Варианти много. Но човека пита как да свърже пресостат…..
  7. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #21
    Механичната час с тройник към тръбата, за да следи налягането в нея, а електрическата последователно на бобината на Контактора. Кабелите от помпата от едната страна на силовите контакти, а захранването от другата страна.
    May 2008
    #22
    да продължа с въпросите.дали от мощността на помпата,когато поливам по-тънко ми избиха връзките(тройници)на две от чешмичките и сега ще трябва даа копая,та да ги свържа отново.има клапани за налягане,ма нещо 100 кинта не ми се дават,та ще ми свърши ли работа обикновен шибърен кран на входа към системата,с който да намаля дебита към нея и няма ли да тормози помпата?дадоха ми и друг съвет-още в кладенеца да пусна тетка на тръбата за излишната вода,за да се връща отново в него и така да намаля налягането на помпата към системата ми.ако може и съвет за по-надежн връзка на тръбите.те са на 50 санта,ма постоянно да копая нещо не ми харесва
  10. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #23
    Мисля, че нещо такова ще върши работа. https://aqua.store/predpazni-klapani-po-naliagane.html
  11. Junior Member Аватара на hgeorgiev
    Dec 2021
    #24
    Добре де....сложи пресостата. Той има опция на колко да изключва. Ето този го има в Бургас. Настрой си го да изключва на колкото искаш.
    Danfoss KP35 -0,2..7,5 bar 1/4"
  1. Хидрофор
    От elenaalex във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 22-05-11, 22:20
  2. Размразяване на хидрофор
    От ivanp във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 24-01-10, 12:00
  3. Фибър за помпа-хидрофор "Einhell" HV 30
    От taralion във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 18-03-09, 09:14
  4. ХИДРОФОР ИЛИ ПОМПА С ПРЕСОСТАТ?
    От Venkov във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 05-08-08, 20:21
