Резултати от 1 до 15 от общо 24
Like Tree4Одобрявам
ПОМПА,ХИДРОФОР(или не)КЪЩА
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    Здравейте момчета.Имам питане и ще помоля за отговори като на ЛАИК.Закупихме си малка къщичка до бургас,където имаме централна вода,но и сонда в двора,която исскам да ползвам за поливане,както и да вържа с къщата.вече имам потапяща се помпа,знам що годе и нещичко за по-нататък(след помпата)но искам ясна насока какво и как да направя.финансите са на привършване,та ще помоля за бюджетен до среден вариант като цена.за съжаление все още не знам възможностите на сондата(вадих малко вода-като времетраене),но в другия двор до нас(изоставен)има и кладенец,който са ползвали бившите собственици,та и него да включите в уравнението,тъй като смятам да се презастраховам.
    hgeorgiev одобрява това.
  3. Junior Member Аватара на hgeorgiev
    Dec 2021
    Пиши на лично. Аз съм наблизо. Ще ти обесня всичко.
    Накратко трябва ти помпа, и разширителен съд. ако не е интелигентна - и пресостат.
    Apr 2013
    Разград
    Отговор: ПОМПА,ХИДРОФОР(или не)КЪЩА
    Ако ще вързваш и къщата сложи и нещо такова : https://pavirani.com/стандартни_филт...ча-2072.html.
    oldgraf одобрява това.
  5. Junior Member Аватара на hgeorgiev
    Dec 2021
    До етап вързване на къщата - първо анализ на водата. Пълен анализ 160 лева [emoji1785]
    May 2008
    Цитат Първоначално публикувано от hgeorgiev Виж публикацията
    Няма да се ползва за пиене(поне за момента)
    May 2008
    Да посъбудя темата с ново питане.За момента използвам сондажна помпа,която вади вода от кладенеца на съседите,тъй като в моя сондаж се събира около 500 литра за 24 часа.Помнпата е вързана за подземната тръбна система в градината,а на повърхността имам оставени 4 чешмички от които поливам.Наясно съм вече ,че сондажна помпа не е удачна за кладенец,но ще я ползвам докато си работи.Питането ми е сега за пресостат,какъв модел,къде се връзва на тръбата и как се прави ел.връзката с помпата.Искам да уточня,че помпата ми се пуска от ключ,а не от табло ,а пусковия кондензатор е сложен на самия кабел(ако това има значение).Доколкото разбрах,помпата е мощна,дават и да вади вода от 150 метра,прави 13 атмосфери налягане или поне така ми каза едно момче,което се занимава с тази материя.Бюджета ми е 100-250 лева максимум. И сега поливам без проблем,но трябва да търча до ключа за пускане и спиране.НЕ СМЯТАМ да включвам в уравнението съд за вода(поне за сега)
    За 18лв си купи смарт контакт и си пускай/спирай помпата от телефона.
    Kasap одобрява това.
  10. Junior Member Аватара на hgeorgiev
    Dec 2021
    Аз съм така….но ми се струва, че когато я спирам от телефона (часовника в моя случай) а не от копчето и (където е и кондензатора) има един по силен “удар” когато спирам помпата. Тъй като все едно я изтръгвам от контакта. Не съм сигурен дали е така или си внушавам. Може би зависи този “удар” от това колко вода остава в сондажа…дали съм го изпразнил повече или по малко. Както и да е. Имам и пресостат, който бях свързал миналото лято. За сега не съм го свързал. Не ми е останало време. Ще намеря модела. Беше около 150 лева. Не може да объркаш нищо в свързването.
    Edit: Ето 120 лева....съобрази киловатите.........SAER HYDROMATIC 2HP, 1'', 230 V, 1.5 kW
    Този пост е редактиран от hgeorgiev; 22-05-23 в 14:04.
    Jul 2016
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    Има ли постоянно налягане в тръбите?
    May 2008
    не.има само когато поливам и после я изключвам
    и като се зааблея и свърши водата......
    Jul 2016
    Значи пресостатът можеш да го ползваш само да ти спира автоматично водата.
  15. Junior Member Аватара на hgeorgiev
    Dec 2021
    Пресостата следи и дебит. Ако остане без вода - ще изключи.
    May 2008
    точно за това ми трябва и за това питам за модел спрямо мощната ми помпа
  17. Junior Member Аватара на hgeorgiev
    Dec 2021
    Ами виждаш колко ти е мощна помпата и търсиш. Не си казал каква е мощността. Този модел който съм дал по горе (моят) има и по мощни варианти.
    May 2008
    гледах няколко клипа на инсталирне,но тъй като съм пълен ЛАИК,та да попитам.1-захранващият кабел на помпата взема ток от пресостата ли?2-проблем ли ще е ,ако пресостата не е хванат за помпата(тя е потопяема)а е да кажем на около 30 метра на тръбата от нея.
    1,1 киловат е.а имах предвид мощна като анлягане,което прави и дълбочината на засмукване.
    ето я
  1. Хидрофор
    От elenaalex във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 22-05-11, 21:20
  2. Размразяване на хидрофор
    От ivanp във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 24-01-10, 11:00
  3. Фибър за помпа-хидрофор "Einhell" HV 30
    От taralion във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 18-03-09, 08:14
  4. ХИДРОФОР ИЛИ ПОМПА С ПРЕСОСТАТ?
    От Venkov във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 05-08-08, 19:21
