Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By ccankov73
  • 1 Post By gurcayy
Санитарен силикон и пластмаси
  1. Moderator
    Mar 2005
    Искам да уплътня фугата между пластмасовата дограма и вътрешната подпрозоречна дъска.
    Бях се засилил да ползвам първия срещнат бял санитарен силикон, но се зачетох по спесификациите им и на доста от тях пише, че не са подходящи за пластмаса, като е без обяснения защо не са подходящи, но пък обясняват защо може да корозират конкретни метали (заради киселинността на силикона).
    Подпрозоречната дъска е бяла "стандартна пластмасова", такава каквато е масово продавана от строителните хипермаркети.
    Според мен е направена от някаква смес от капролактам и ПЕ или ПП, но бялото и покритие може и да е от нещо друго.
    А материала на пластмасовата дограма (би трябвало) да е ПВЦ - нали така се описва, като "ПВЦ-дограма".
    Ползвали ли сте санитарни силикони върху пластмаси ?
    Ако "да", то какъв силикон и какъв е бил материала на пластмасата (ПЕ, ПВЦ, ПП, ...) ?
    Имало ли е след това корозия на пластмасата - промяна на цвета, чупливост, разяждане, и т.н. ?
    Jun 2012
    Отговор: Санитарен силикон и пластмаси
    Ако няма да се залепя и акрилен би трябвало да свърши работа. Или универсален, за да ти е мирна главата.
    Jul 2016
    Вземи си акрилен уплътнител, щом се притесняваш.
    Иначе и двата материала са ПВЦ и са съвместим с всеки един силикон.
  5. Moderator
    Mar 2005
    Още преди да пусна темата, изчетох сравненията между акрилен уплътнител и санитарен силикон.
    Щом ме съветвате такива неща, то силно подозирам, че не знаете разликите и не сте ги търсили да ги прочетете !!!
    Ако сте патили с корозия предизвикана от санитарен силикон, то моля кажете.
    Благодаря все пак, че се включвате в темата.
    Категорично ще ползвам санитарен силикон за конкретната нужда, като вероятно ще е CERESIT CS 15 EXPRESS, за който производителя е написал, че става (и) за PVC
    ПП.
    Подпрозоречната дъска в никакъв случай не е ПВЦ. Знам го, защото аз лично я изрязвах. Материала е многократно по-твърд и по-жилав от ПВЦ.
    Или е чист капролактам, или е смес с още нещо, че капролактама си е скъп материал.
    А пък за бялото покритие - там е съвсем неизвестен материала, но може да е нещо акрилно (най-вероятно).
    Този пост е редактиран от MitkoS; 30-12-22 в 14:57.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Ми вземи си неутрален силикон щом те притеснява корозията.
    Пък и не смърди толкова .
    MitkoS одобрява това.
    Jun 2012
    То по тази логика като ни се налага да ползваме "силикон" , дай да пишем имейли до производителя да ни прати формулата на сместа на шкафа за банята или съотношението на смесите в керамичната плочка.
  9. Moderator
    Mar 2005
    Не, не е така.
    По тази логика, преди да правим нещо, което ще се ползва дългосрочно, е добре да го обмислим и да отделим нужното време в подготовката !
    И чак след това, ако се налага може и да пишем въпроси към производителя.
    Огледай се и ще видиш огромно количество недомислени или недоизпипани неща, особено в публичната сфера. Типичен пресен пример - осветлението в ремонтираната част на Люлинския тунел - очевидно е мощно, скъпо и вероятно достатъчно икономично, но дисперсията на светлината е ужасна и осветения асфалт е на петна/сенки в средата на лентата. Съответно ако има изпаднало паве в неосветеното петно на новия черен асфалт, то шофьора няма как да го види и избегне.
    Какво имаш предвид под "неутрален силикон" ?
    Обикновено бяло силиконово лепило ли ?
    Не знаех за такава джаджа - звучи доста добре това предложение
    Този пост е редактиран от MitkoS; 30-12-22 в 15:00.
    Jun 2012
    Не, пише си на тях неутрален силикон или неутрален универсален силикон по спомен.
    Apr 2013
    Разград
  12. Moderator
    Mar 2005
    Разгледах ги универсалните и неутралните (спесификациите на производителите).
    Да, определено са по-подходящи от санитарния силикон (в конкретния случай).
    ... Не знаех, че има такива различни видове
    Apr 2013
    Разград
    Вземаш една къща, и покрай нея много неща се научават .
    Добре, че им четеш спецификациите, че обикновено като питаш някой “майстор” отговора е “слагай там, става…” и после се чудиш кво да го правиш…
    svetlio1 одобрява това.
  1. Пукане на пластмаси! Нов избор на климатик!
    От ivancherry във форум Всичко за климатиците
    Последно: 21-01-20, 16:46
  2. С какво да залепя калъф от силикон
    От w902 във форум Дъра-Бъра
    Последно: 02-07-11, 20:54
