Отговор: Влага в апартамент
  Що за глупост при висока влага, да сложиш вътрешна изолация! Скоро може и локви да имаш на пода.
  Разковничето е откъде идва влагата.
Според мен влиза отвън.
Абсолютно непосилно е да се вдигне влага над 60% от нормални битови дейности.
Тъй като имам къща с изолация и апартамент с изолация(все стиропор, който има свойството да задържа влагата) и никога не съм имал проблем с влагата, дори в апартамента едвам достигам 40%.
  Влагата веротно идва от непроветряване (никакво или малко) + отделена доста влага от битови дейности.Отделно, така направена вътрешната ТИ  действа като капан за конденза.Тази ниша за релсата на пердето, вероятно в дъното си няма изолация, прави термомост и влажността от въздуха полепва там.Пердетата също пречат ефективно въздуха да се превърта около термомостовете и веднъж попаднал зад тях  топъл и влажен въздух изстива при допир със студена повърхност и  влагата се отделя.
Решението - като за начало тази ниша я затвори с гипскартон и зимно време  проветрявай поне няколко пъти на ден.
Над стаята и терасата ти  какво има?
  хоризонтални въздушни междини под 10см също го играят изолация - но това майстора преди 10-13 години не го е знаел.
отвори всичко на остъклената тераса и оставяй денем прозореца до заграденото с червено паднал да се проветря.
тези стрехи - повече инфо - на последен етаж си?
едно време в ново строителство отварях и пусках ширма и излизах за час два. но беше строителна влага. това е много интересно.
те не са много неща - пране, готвене , къпане и теч ако имаш някой отгоре. а и китки. и отваряйте ги тези прозорци.
Rumb@ta
    Според теб явно съм си стоял ей тъй примерно във вторник и съм си казал я да взема да сложа вътрешна изолация в четвъртък ? Това решение е взето на база на различните мнения,които съм чел/чувал и не е взето от днес за утре.Бяха ми казали,че трябва и пароизолация да има,но не сложихме щото забравиха хората дето го правиха...
Преди последния ремонт вътрешна изолация нямаше,но влага-да.Ако искаш да помогнеш с мнение давай , с последното не помагаш особенно.
Rakeem
    40% при мен много рядко...
Palev
    Без значение сезона проветряваме дори и сега като беше по-сериозният студ,колко според теб е ефективното проветряване като вземем впредвид това,че не искам да топлим терасата и навън?
За тая ниша за корниза и аз си го мислех,че не е ок.
estqwerty
    Повече от 10см бяха определено и годините всъщност са може би 15-16г.
Зимно време как да държим постоянно отворено,гледам да проветряваме...
За стрехите съм писал в поста -  не бяха изолирани като е слагана външната ТИ , хората които ми правиха ремонта ми казаха,че това не е ок и взехме челен товарач и ги изолираха.
кооперацията е 2 етажа+тавански , аз съм на 2рият.
  За начало намери източника на влага.
Каквото и да сложиш локално, ако не се прекрати течът, влагата няма да изчезне.
С голяма вероятност е нарушена хидроизолацията на покрива, ако въобще има такава.
Отделно термомостове - колкото искаш. Студено подпокривно пространство (таван), външни стени, стреха и т.н.
Без оглед на място, само врачка може да ти каже къде точно са проблемите.
Има специалисти, които знаят какво и къде. И не забравят нищо!
За съжаление, напомнят винаги най-важното - да им се заплати достатъчно и навреме!
Gena_bs
    Ами това което досега са ми казали явно не е било проблема ,за специалистите - всеки ти казва различно.
Ако визираш ,че съм се опитал да мина тънко с последното изречение - не мисля.Фирма прави ремонта ,пък както знаем фирмите винаги взимат повече.
  Имах предвид, че има специалисти с измервателни уреди, за откриване на проблеми в сградата.
Течове, пукнатини, температурни разлики и т.н.
Подчертавам - на сградната конструкция като цяло. С общите части, които включват и покривната конструкция.
Не само на ъгъл, прозорец, помещение, жилище.
Това, че е била фирма, нищо не значи. Гарантира ти само и единствено висока цена.
Както си забелязал.
Успех!
Gena_bs
Както си забелязал.
Успех!
    За съжаление го научих в последствие.
За североизточната част намерих тези две :
 https://thermal-c.com/?gclid=Cj0KCQj...4aAjkiEALw_wcB
 https://termotest.bg/
Имаш ли представа колко би ми изляза ориентировъчно тая услуга за  апартамента+покрива , цените ги дават за баня ,за стая ,за килер тука.
  Съжалявам,
не ми се е налагало да ползвам такива фирми.
Просто прочети мнения на клиенти по строителни форуми, по възможност реални.
Разпитай познати, работещи в сферата на строителството - проектанти, строителни инженери.
Пък след това се интересувай за цени на услугата!
Защото това, че ще ти вземат едни пари не означава, че ще извършат качествено обследването.
От правилната оценка на ситуацията основно ще зависи как, доколко и колко ще струва отстраняването на проблема.
Gena_bs
 Съжалявам,
    А като временно "замитане" на проблема?Освен проветряване ,  "Саво" ли е препарата(което не ме кефи много , два дни после мирише на лаборатория за амфетамини) ?
Мерси за помоща
  Белина с мирис на лимон е същото, но по-евтино и май по-кратко смърди ;)
  На таваните има ли чешми тръби и вода пускана?
Щото иначе търсиш разместени керемиди или пропуски по скатовете. Трябва да влиза влага от някъде.
estqwerty
    На моя не , за на комшията не съм на 100%.Знам,че той преди си е пускал тръба за парното на тавана и тя минаваше през моя таван(вече я няма-няма парно).
