Здравейте искам да попитам дали някой може да ми каже от къде да си закупя предавател в който се включва кабелната
и телевизорите в другите стаи хващат със стайните антени
благодаря ви предварително
ха за какво ти е това чудо.... прекарай по някой кабел какво ти пука че ще е зад бюрото или под килима дори и да се вижда какво от това? да не издребняваме толкова :) аз съм надупчил под прозорците само и само за да имам кабелна :) Не мисля да плащам за всеки тв отделни пари или дори да е по 2 лева на тв пак няма да ги дам :)
А да не говориме че от 5-6 години гледам нелегално качваш се с една стълба на твоя ел.стълб закачваш си се като пич никой не ти следи дали сии се закачил или не :)
Няма такива предаватели, които да предават цели пакети програми. Така наречените сендери предават един канал само.Цитат:
Първоначално публикувано от ivostoyka
Рано или късно техниците ще те открият и тогава кабела ти може да се окаже "случайно" закачен на друга жица с 220V на нея. Нали се сещаш какво се случва с телевизорите?Цитат:
Първоначално публикувано от hipopotama
Я си представи, че в този момент детето на въпросния си играе с кабела (примерно изключен от телевизора), или от интервенцията стане пожар евентуално и жертви...Цитат:
Първоначално публикувано от Lupus
Или викаш така никой няма да краде кабелна...
Предлагам енергото ако хванат някой да краде ток, направо на електрическия стол - за назидание на останалите.
Това аз добре си го представям, но не е ясно дали техника от селската кабелна си го представя в момента, когато за N-ти път се катери по стълба в студа да откача някой такъв умник.Цитат:
Първоначално публикувано от muchoto
При селските кабелни едва ли го има, там всички се познават.
При градовете обаче тази интервенция е доста използвана. Действително техниците изобщо не си дават сметка какво може да направят.
hipopotama Точно заради такива като тебе, техниците на кабелните отвръщат с подобни глупости.
Иначе по темата, с навлизането на цифровата тв, за всеки следващ телевизор или се плаща допълнително, или гледаш само 1 канал на всичките.
...или си вземаш аналогов сигнал преди цифровия декодер и на останалите телевизори гледаш аналогова, а на "голямото LCD" цифров. :) (това разбира се за обикновените кабеларки, а не за сателитните)Цитат:
Това докато аналоговия сигнал не го разкарат. За съжаление и това ще стане.Цитат:
Първоначално публикувано от Pat
При Булсатком има вариант за "sharing"(1 карта - няколко телевизора с приемници), но първоначалното оборудване е голяма цифра. Най-вероятно метода ще работи и при кабелните тв.
бате от софия съм :)
нито са ми пуснали 220 волта... нито ми се вявра ,че ще го направат :)
аз от кабела съм ибил и за нов тв. така ,че и да го изпердашат тоя няма да е голяма загуба :016:
Късмета е до време! :))Цитат:
После идват и лоши дни.... :taz
Спестяваш единствено антената при този вариант. Прави се с втори приемник, поне официално е така. И по малката такса за втория телевизор всъщност.Цитат:
ха мани ти... половината тука да ни бяха гръмнали тв-тата :-memnon
Ти май се опитваш да продаваш на краставичар краставици. Освен ако не си вързан към някой остатък от малките кабелни мрежи, на който са му изпуснали края, на друго място не си представям и 10% да пиратстват и да не ги изловят и накажат. Нали всяко пиратско свързване разваля качеството на останалите и те първи изпищяват и се жалват. И ще ми кажеш ли къде в София можеш да се закачиш за кабелната на стълб?Цитат:
хах орландовци :) много хора се смеят на кв-то ама ... колко ток се крадне и кабелна пасти да ядете :) надали 1 тв повече ще развали качеството на другите тоя усивател за нищо го нямаш...
