Re: Управление акумулираща печка с реле за време
Първоначално публикувано от edi1
Спора отиде на кино.....Управлява се ОПЕРАТИВНАТА част на релето на печката /не ТЕРМОРЕЛЕТО/.Т.е. таймера управлява подаването на ел. енергия на ел. магнитната бобина, не на СИЛОВИТЕ контакти.Аз просто прекъснах фазата към бобината и тя минава през таймера и влиза в релето.Изобщо няма значение мощността на таймера, тъй като управлява ток от порядъка на миливати.
Браво edi 1 ! На печелившите - честито!
Позволи ми само една лека корекция /за да остане за поколенията/:
.....,тъй като управлява/комутира/ ток от порядъка на милиампери....
Нищо лично,приятел и весела Коледа!
Да, прав си........моя грешка.........весела коледа на всички............... :Drinks:
:) И от мен, весели празници и наздраве! Ето ви и два цитата:
...Иначе всичко е точно така, както казва FearMe....
Първоначално публикувано от fikata
FearMe, абсолютно прав си !....
Да, ама не! Той, навсякъде пише, че управлява с таймера цялата печка.
Друг е въпросът, че и двамата пишете : към "нещото" да се включи само оперативната верига. Как ще стане това, без да се отваря печката, не си го представям.. Всъщност става и без да се пипа печката, но тогава трябва да управляваме с таймера, добавен допълнително контактор("закован" на стената с два пирона),и тогава спокойно, цялата печка я закачаме към контактора, даже можем да закачим и две печки(стига твърдата връзка, кабелите в стената и предпазителя да издържат)
Не се сърдете. :) Наздраве. :Drinks:
Естествено, че цялата печка.Таймера ти управлява подаването на ток към релето, по-точно към електромагнита му, и то включва и изключва силовата верига, там нищо не пипаш.Естествено, че се отваря, но само капака отстрани.Вадиш клемичката /фаза/ от оперативната верига, включваш я към таймера, а от таймера излиза другото кабелче и влиза в релето.Така управляваш фазата и чрез нея включването и изключването.ЦК-то си е постоянно включено, а таймера ти управлява релето.Не ти трябва допълнителен контактор, самото реле си включва силовата част.Пак казвам НЕ СЕ УПРАВЛЯВА СИЛОВАТА ЧАСТ на печката, а само ОПЕРАТИВНАТА ВЕРИГА на релето.
:)) Именно! Но, за да се "подракам" пиша, че можем "да управляваме" не фазата, а нулата. Закачаме се на другата клема на релето(която е свързана към нулата) и тогава кабелчето не го връщаме към релето, ами го включваме към нулата на таймера или часовника... (Икономисахме едно кабелче.) ЦК-ключето, не е задължително да е постоянно включено, то играе съществена роля. С негова помощ, спираме печката винаги, дори и часовникът да я е пуснал. В крайна сметка :
допълнителното устройство, трябва да бъде включено, последователно на управляващата верига, на релето на печката.
Не "последователно", на цялата печка, включвайки и нагревателите. Или казано по друг начин: НЕ комутираме целия ток на печката, през часовника. Показаните устройства(от снимките по горе), да не се използват по този начин. Те, не са предвидени за по-големи консуматори от 10А(може и да работят с 3 КВт, но е по-добре да не "тестваме", за няколко години...) И да добавя edi1, "управляваме" точно силовата част! :) Щото, както пишеш, че не се управлява силовата част, някой може да си помисли, че управляваме само глимките, но не и нагревателите...
п.с. Той, този дето почна темата, сигурно вече е мъртъв, но имаше и още един, дето тръгна да си купува таймер, барем него да спасим! :)
Е, Очо, не се "управлява" силовата, тя си включва и изключва от силовите контакти на релето."Управляваме" оперативната верига, т.е. електромагнита на релето, а тя си включва силовите контакти на релето.Пък и НУЛА НИКОГА НЕ СЕ ПРЕКЪСВА, само ФАЗА.Другия начин е да прекъснеш фазата към релето и да си вземеш фаза от таймера, но него нарочно не го описах.
Поради голям зрителски интерес сериалът продължава. Ето ви и схемичка на прословутата печка...http://www.picvalley.net/v.php?p=u/124/30803_082.JPG
Очакваме следващите словоизлияния с лингвистична,граматична и ектротехническа насоченост.
Имате думата......
Отдавна, не съм се появявал, за което се извинявам. :) fikata, браво за схемата, сега се сещам, че купената от магазина печка, имаше и схема. :) Ако, печката е "вързана" по схемата, може и да не пипаме вътре(включваме се, между 'черен' и 'А'), ама... edi1, гледам с ЦК-то прекъсват точно "нулата"...
Прекъсната е, но към тактовия ключ.Иначе нулата към нагревателите си е непрекъсната, освен това има и заземяване, така, че няма проблем.Прекъсването е точно там, към бобината /диода/.
:) или се ловим за ключето... :Drinks:
Може, но там има доста повечко ток :Drinks:
здрасти, само един въпрос искам да задам. Какво напрежение има на ключето?
Имам една акумулираща на вилата и искам чрез смс да я пускам преди да ида нагоре.
Ето схемата:
GSM->SMS->GSM->PC->паралелен порт->управление на 8 релета чрез малка програма->акумулираща
До момента си пускам лампите когато искам. Да си мислят,че има някой там.
Релетата са само 24V/3A и не знам какво ще ми трябва, за да мога да управлявам ключето.
Мерси преварително
220V. Е, лампите ти, да не са на 24V и да харчат 3А ?Нещо ни "връзваш".. Не че няма крушки на 24V, ама едва ли е така..
1 от тези релета дава контакт на дистанционно за лампите. За какво да те "връзвам"???
Но мерси за отговора. Значи едно реле 220V/5A м/у едно от релетата и ключето ще свърши работа.
