Управление акумулираща печка с реле за време
Може ли да се преустрои акумулираща печка Изгрев (пловдивска) като вместо да се включва с ц.к. ключето през контактора, да се сложи реле за време - 24 часово, което да я включва и изключва - примерно включване в 24 часа, изключване в 5 часа?
И ако може, какво трябва да е релето?
Ще бъда благодарен за съветите Ви!
Re: Управление акумулираща печка с реле за време
Управлявах ги, с часовник за превключване на електромер. Монтиран на капака на печката. Последователно на ЦК ключето, включваш часовника(управляващите му контакти), т.е. включваш ЦК-то, но печката не тръгва защото не е включил часовника. Естествено, часовника го захранваш преди ЦК ключа.
Както е казал колегата преди мен става вс часовник за електромер, но той трябва да управлява задължително контактор, защото контактите на часовника няма да издържат дълго време.
Успех.
Аз също използвах такъв часовник.Само,че я бях вързал след ключето-вечер го включвам,а часовника сутрин изключва.Аколкото до контактора то вътре си има макар и да е по-малък.
релетата за време (имам опит само с механичните), които се продават са до 3.5kW, и издържат безпроблемно от 1-ва до 3-та степен. на 4-та вече сдават багажа. при моята изолация, разположение на апартамента и т.н. обаче предимно ползвам 2-ра степен, като в най-зверските студове понякога я пускам на 3 за 1 нощ. въпросното ползване е дотолкова щадящо, че сегашният часовник е или на 3, или на 4 години, не помня точно колко. удобството пред ръчните приспособления е, че има минимален период на настройка 15 минути, възможна е настройка на непоследователни периоди на работа, а най-голямото предимство е, че се включва зимата и се изключва пролетта ;)
Благодаря за съветите! Отивам да купувам релето! Проблемът ми е, че печката нещо не топли на 2 и 3 и трябва да я пускам на 4 за по-малко време. Но на кой му се става през ноща! А като и знам устройството, не вярвам да намеря майстор, който да оправи другите степени.
Имах такава.Използвах ЕЛЕКТРОНЕН таймер от тези, продавани в МЕТРО.През таймера не минаваха силовите вериги, а само фазата към релето.По този начин няма големи товари, не се управлява силовата верига, а само оперативната.
Момчета, за какви допълнителни контактори говорите, какви релета за време, какво значи: преди или след ключето? Имах три такива печки! Всичките съм ги сглобявал и разглобявал аз. Знам какво има вътре и как се управлява. Захранването им е предвидено за трифазен ток, но се преправя за монофазен. Нагревателите не се включват с ц.к. ключето естествено!(та да се притеснявам за часовника или каквото и да било), то включва реле(то е вътре в печката), а релето, включва нагревателите. "Закача" часовник, таймер, реле за време, електронен часовник, компютър, каквото си избере! ПОСЛЕДОВАТЕЛНО на управляващата верига на релето(където иска или му е удобно), условието е "нещото" което монтира да има захранване постоянно, а не само като "цъкне" ключето. В противен случай, ако два дена не е включил ключето, рискува батерията на добавеното устройство да се изтощи и то, да не "знае" колко е часът.
Това, че печката ти не "топли" на 2 и 3 , а "топли" на 4 ме очудва. Печката има три "кръга", всеки е по около 1333 Вт. Ако не се лъжа,( би трябвало според мен): на 1 работи единият кръг(горният),на две: горен и среден, на три: среден и долен, на 4: трите кръга(това, кой кръг, кога работи може и да го бъркам,но логиката е тази. Има и друг начин, като с ключа се включват нагревателите "последователно", но става сложно, кой с кого и как). Освен това, има датчик за температура(терморегулатор), пъхната през вътрешния, горен капак на печката и "бучнат" в белите топченца. Та този регулатор, изключва нагревателите(при около 300*,ако пак не се лъжа). Но едно е, да нагрява най горния кръг(бързо ще стигне 300*, при което са нагряти само горните тухли) и друго е да нагрява най-долният кръг(при което се загряват всички тухли и може защитата въобще да не изключи), при което сме акумулирали много повече топлина. Твоят случай ми прилича на: не работещи един или два кръга. Като отвориш капака на печката "отдясно" ще видиш много "дупки" в които влизат кабели (по скоро това са краищата на самите нагреватели), от дясната страна(колона) всичко трябва да е "вързано заедно", виж да няма прекъсната връзка. НО, СПРИ ТОКА! преди това.
очо, ще ме извиняваш, но така и не схванах смисъла на поста ти. съвет ли даваш, оборваш казаното дотук ли, инструкции за ремонт ли!?
"схемата" е следната:
таймерът се включва в контакта, печката в таймера, таймерът се наглася кога да пуска ток към печката и кога да го спира, таймерът се вади от контакта напролет :)
въпросният таймер си има часовник, който се движи не от батерии, а от тока в мрежата (естествено при спиране на тока и той спира, кофти ситуация, да). печката си стои постоянно включена, само че въпрсният тайпер пропуска ток към нея само в указаното време
P.S. определено не бих посъветвал човек, който поне малко не разбира, да отваря акумулираща печка, още повече, че Изгрев и Ела имат коренно различни схеми, и току-виж сме "помогнали" на някой случайно минаващ читател
Дори и да спре тока, таймера не спира, защото има акумулаторна батерийка вътре и захранва електрониката на таймера.Същата е на подзаряд и без ток издържа месеци.Поне моя е такъв.Иначе всичко е точно така, както казва FearMe.Управлява се включването на вътрешното реле на печката, като се управлява само оперативната верига на релето, не силовата.Печката си е постоянно включена в електричеството от октомври до май.
Първоначално публикувано от integer
Хайде и аз да кажа за моето решение приложено вече повече от 10 години. Последователно на " ц.к. ключето" се влючва н.о. /нормално отворен/ контакт на таймера /часовник за ел.мер или какъвто и да е 24 часов таймер/ Настройва се таймера да затваря този контакт за времето на нощната тарифа или по друг -по къс или по дълъг период. "Ц.к." ключето е включено постоянно.Ако то се изключи /по необходимост/ и контактът от таймера не влючва контактора на печката...
Няма нищо странно в това някои от зоните да не топлят.Най вероятна причина - прекъснати /"изгорели" нагреватели /"реотани"/
Доста се изписа, но нещо се пропуска - синхронизация на времето.
"Енергото" си отчитат по техния си часовник (при мен не включи на лятно часово време, колкото и електронен да е!).
Та , затова , не е лошо да се включва от техния (на часовника) импулс за нощна - с каквото си искаш закъснение.
Едва ли трябва голяма точност. Изключването - по желание / след х часа/.
държа да вметна нещо, което всички забравяте. говорите за синхронизация с нощна/дневна, смяна на астрономическото време и т.н., но при всички други решения, различни от "реле за време" нямате възможност да си настроите печката да работи само 3 часа, или само 5 часа, или 3 часа от 23 до 02 и после още 2 часа от 04 до 06, и всякакви възможни комбинации с въпросния таймер. всяко едно от "зъбчетата" му по протежение на целия циферблат отговаря за 15 минути и можеш дори да си го настроиш на "15 има, 15 няма". подобна гъвкавост надделява нд всякакви други удобства като съобразяване с часовника на енергото, спестени 5 лева за таймер (в момента са на промоция 4.99 в практикер) и т.н.
лично мнение
FearMe, я напиши най-накрая марката и модела на таймера (релето за време), който препоръчваш, а и къде може да се закупи освен от Практикер, щото "у наше село" таквоз животно нема. :016:
е, не мога да знам в кой град какво къде се продава. нещата изглеждат така:
http://fearme.hit.bg/pix/Timer.jpg
[img width=255 height=600]http://fearme.hit.bg/pix/TimerPack.jpg[/img]
P.S. с mitkos разменихме по едно PM относно възможните решения - моето, "официалното", при което нещата се случват както съм ги написал и по правилник, и второто, в което човек си отваря печката и мъъъничко модифицира кое след кое вътре. категорично заставам зад първоначалното си мнение, че който не разбира достатъчно, не трябва да рискува с промени, а да "понесе" минуса да не може да си включи печката на 4. не е чак такава загуба. а опреш ли 4-та степен, значи по-добре затвори вратата към балкона :))
