Отговор: Помогнете да си избера пречиствател на въздух
Да не обяснявам аз...все пак не ми е работа,а едва ли ще мога да пресъздам точно какво сме говорили преди време.Говори тук с clean air
Технически консултации
Милен Венев
088 3333 425
и ако искаш обобщи.
Има тънкости.Колко пъти на час трябва да е ,CADR и др.....
Накратко ще обобщя разговора. Обясниха ми, че ще се справи и в по-голямо помещение от 40 квадрата, но просто ще се включва по-често (при автоматичен режим), от което следователно филтъра ще трябва да се сменя по-често, може би между 4 и 6 месеца. Но все пак това е относително и зависи от доста фактори като например дали се пуши, дали има домашен любимец, замърсяване на въздуха в съответното населено място и т.н. Иначе CADR на модела 300S е 195 м3/ч, а стая 40 квадрата при височина на стените до 3 м. е 120 м3, така че общо взето наистина ще пречиства 2 пъти за час.
Не си спомням точно ,но ми се струва,че стандарта за добро пречистване е 3 пъти на час.
Моите на SHARP са 240m3/h и ги дават 28m2.Разгледай няколко тук
https://loveair.pl/oczyszczacze-powietrza
и помисли.Защото продавачите често казват това,което купувачите искат да чуят.
Напр.
https://loveair.pl/oczyszczacz/coway-classic
300m3/h-до 40m2
https://loveair.pl/oczyszczacz/phili...ure-breeze-hot
165m3/h ,до 20 кв.м
https://loveair.pl/oczyszczacz/daikin-mck55w
330m3/h,
От долното
Размер на стаята и дебит на въздуха: Кое устройство е подходящо и за каква цел
Що се отнася до избора на подходяща машина, тогава размерът на помещението, в което трябва да бъдат настроени пречиствателите на въздух, е от ключово значение. По принцип въздухът в помещението трябва да се почиства три пъти на час, за да се постигне ефект срещу алергени като полени или акари. Ако това включва намаляване на риска от инфекция с SARS-CoV-2, въз основа на високо оценено проучване, проведено от Bundeswehr University в Мюнхен, обемът на помещението трябва да се разпространява шест пъти на час.
https://www.kaercher.com/bg/pochistv...na-vzdukh.html
Здравейте,бихте ли препоръчали филтър от кръглите,някой бюджетен вариант,експериментирам...
и как е пречиствателя на дайкин към момента ? в коментарите на амазон се оплакват че все пак се задръстват филтрите и чистенето им не помага и след година-две се налага смяна :) а се загледах в него
