Виж моделите на xiaomi. Евтини филтри и имат много екстри. До колко пречистват на ниска скорост един господ знае. На висока скорост на вентилатора всички пречистват.
Не знам как са DAIKIN.Филтрите се сменят на 10 години,но един продавач на почти всичко налично в бг каза,че филтрите не били добро качество.Взех си SHARP-а ,по-долу.
https://loveair.pl/oczyszczacz/sharp-ua-hg40e-l
https://www.emag.bg/prechistvatel-na...f=fav_pd-title
На всички филтри дават смяна на 10 години.
Не очаквай някой сериозно да ти каже колко пречиства.Четеш възможности и мнения на ползватели и сам решаваш.Като по-евтин вариант(на практика почти същото е този,липсват само един-два сензора)
https://www.emag.bg/prechistvatel-na.../pd/DHCB6RBBM/
Ако помещението е по-голямо,да види 50серия...
https://loveair.pl/oczyszczacz/sharp-ua-hd50e-l
Благодаря!
Sharp-а къде е произведен и има ли въобще части, и филтри за него?
Нещо такива "екзотични" марки не ми вдъхват доверие. Разнасях по куриери до Варна една тежичка домашна прахосмучка Sharp на същата приятелка.
На втората година от 3 гаранция през 3 месеца два пъти горя двигател. Вторият път защото в сервиза бяха сменили оригиналния по официална версия "с нов за по-малкия модел".
Има филтри.Те са за няколко модела,Сменят се както казах на 10 години...
https://www.emag.bg/hepa-filtyr-shar...f=fav_pd-title
https://www.emag.bg/dezodorirasht-fi...f=fav_pd-title
Имаше ги и с 18% discount.
Къде е произведен не съм гледал,вероятно където всички други,т.е. Китай.Ако пише нещо друго може да е ''реплика'':BigGrin.
Части като гледам,че масово се продава,вероятно има,поне колкото за всички останали.
Аз за такива работи не мисля.
Имам и LEVOIT 300.Но ,въпреки,че е за 22кв.м с филтрите накрая ще излезе по-скъп.
Здравейте!
Решихме да си закупим въздухопречиствател за вкъщи и се колебаем между моделите с филтър и тези без филтър. Ще съм благодарен, ако някой по-запознат обясни накратко каква е разликата и кой е по-добрия вариант?
Харесали сме Xiaomi Mi Air Purifier 3H. Цената му е добра спрямо другите и отзивите са доста положителни. Но заради филтъра има допълнителен разход на около 150 дни.
От моделите без филтър сме харесали един на AirFree Tulip 80. Малко по-скъп е, но няма разходи за консумативи.
Моля за мнения. Благодаря, предварително!
Редакция:
Добавям още един уред за мнение, ако някой го е ползвал и има впечатления - Levoit Core 300.
Втория няма HEPA филтър и не пречиства фпч.
В момента има на суперцена пречиствател на SHARP(към 500 лв. с 10% отстъпка) на който филтрите се сменят на 10 години.Аз имам един UA HG40 и съм си поръчал втори.С 250 лв.моя идва по-скъп и е доста подобен.Мисля ,че за 500лв. UA-HD40 не може да има конкуренция.Иначе Panasonic също правят подобни,но без промо е към 850 лв.
https://loveair.pl/oczyszczacz/sharp-ua-hd40e-l
Ако сметнеш филтрите XIAOMI идва много скъп.В полския сайт за това пишат разходи-за SHARP sa 160 zl/година.
Ако не използваш овлажняването(другите и без това го нямат) и не сменяш 3-я филтър (пак на 10 год.) разходите дори ще са по-ниски.
LEVOIT Core 300 го имам,но филтрите пак са скъпи(72лв. на 6 месеца),а и CADR(m3/h) му е по-нисък.Използвам го в една малка спалня.
Как пречистват въздухопречистватели без филтър?
В България най-разпространения замърсител на въздуха са ФПЧ и прах. За такива замърсители филтър трябва и трябва да се сменя. Иначе файда йок.
На тези шарпове и Дайкини дето трябва да се сменят филтрите веднъж на 10 години уж къде отива цялата мръсотия през това време?
На моите пречиствател шаоми и блу Еър след 6 месеца филтрите са пълни с прах и сажди.
Може да прибавиш и PANASONIC в списъка.
https://loveair.de/filter/panasonic-f-zxrp50z
10 години е според производителя.Някои казват,че при по-замърсен въздух не е така.Ама то за всички важи.
Не знам кое къде отива,филтрите се чистят.Чак сажди за 5 месеца.....
Не съм видял за сега някъде да е написано,че филтрите са като другите-6 месеца и на боклука.След 5 години ще ти кажа...Ако мога.:BigGrin
Ама дори и тогава не съм сигурен,че ще мога да дам компетентно мнение.
Има и други такива.ME дава 8 год.
https://cleanair.bg/product/mitsubis...tric-ma-e85r-e
a IFD филтрите се мият и не се сменят
https://cleanair.bg/product/airdog-x3
https://www.ozone.bg/product/prechis...ius-5-hfd323e/
Това е филтъра на шаоми след 4 месеца работа. Не се пуши вкъщи и пускам роботите прахосмукачки поне 3 пъти седмично. Ползва се по 16 часа на денонощие на средна скорост. Няма при-филтър за прах.
Погледнах и филтъра на единия блу еаър, там има при-филтър за прах отвън, който го пера поне 2 пъти месечно и вътрешния филтър изглежда сравнително чист след 4 месеца работа нон-стоп. И двата филтъра им дават живот от 6 месеца работа или 4380 часа. Ако не го използваш непрекъснато може и повече да изкарат предполагам. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...847a0a3aac.jpg
Не знам,аз на моя LEVOIT един път го чистих с прахосмукачката и след почистването на външен вид не се разбира разлика от новия.По скоро мисля че ще се сменя на време или на който ако започне да показва ''смяна на ф-ра''(където го има).
LEVOIT 300.
Не мога да дам оценка,тъй като това ми е първия пречиствател и го имам по-малко от година.Освен това е за 20-на квадрата ,а стаята ми е 27/28....
Купих 2 бр. SHARP-UA-HG40 за хола в къщи и на вилата,а този наскоро преместих в спалня 14кв.м.
Лошото е,че филтрите му са скъпи за 180м3/h(мисля беше),към момента 72 лв. и се сменят според производителя на 6 месеца.
Освен по-горе изброените,мисля,че WINIX ZERO също е по-добър вариант.Комплект филтри HEPA и карбонови(4 бр.) е 115 лв.,сменят се на 12 месеца,но е за много по-големи обеми.
https://topgroupplus.com/articles/wi...l-do-99m2-2423
https://topgroupplus.com/articles/fi...atel-zero-2727
или за по-малки стаи-WINIX ZERO compact.Имайте впредвид,че тук са написани по-големи квадратури от нормалното,мисля че този е за....до към 25 кв.м....
http://topgroupplus.com/articles/win...atel-50m2-2425
http://topgroupplus.com/articles/fil...o-compact-2728
п.с. LEVOIT300 го получих подарък и не е избиран за стаята.Та ако исках да пречиства сравнително нормално,трябваше да го държа на най-високата степен постоянно,а тя е по-шумничка и си е вятър ,който не е много приятен като си в стаята.
Levoit300 не е ли за помещения около 40 квадрата?
Мисля,че коректното е до 20 кв.м...Ако искаш се обади на телефоните тук и ще ти обяснят по-коректно защо....
https://cleanair.bg/product/levoit-core-300
То и тук на едно место пише 40,на други до 20:BigGrin187m3/h си е за 20 кв.м
https://levoit.bg/product/levoit-core-300-rac/
Виж напр. тук,как е според производителя и реално(250m3/h,казват е реално до 30 кв.м)
https://loveair.pl/oczyszczacz/winix-zero-compact
Свързах се с представителството на Levoit в България и ми отговориха следното:
Тези разлики се дължат от различните стандарти за измерване в САЩ и ЕС. В САЩ се измерва за 30 минути, а в ЕС за 1 час. Затова и ефективните квадратура са различни.
Иначе дори в сайта на Clean Air по-надолу е описано, че пречиства 40 квадрата два пъти за час.Цитат:
Колегите от Clean Air са взели информацията, която е за Американския пазар.
