Страница 5 от 5 ПърваПърва ... 345
Резултати от 61 до 65 от общо 65
Like Tree1Одобрявам
Климатици Hyundai
    Dec 2006
    #61
    Re:Климатици Hyundai
    1-техник срещу заплащане,или Направи сам
    2-виж горното
    3-ТЪРГОВЕЦА доставя компресора,клиента се оправя по т.1
    4-разходите ще на клиента
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #62
    Много интересно наистина. Значи всеки един клиент може по време на пълната гаранция да се обърне към търговец продал му климатик и да изиска части като компресор, електроника и прочие, а търговеца няма право по никакъв начин да възрази и оспори.
    При друга техника на уреда се слагат разни гаранционни стикери с цел да се покаже, че само оторизираните сервизни техници имат право да го отварят и ако се отвори от друг няма гаранция, но след като при климатиците нещата стоят по този начин предполагам, че това със стикерите не е правилно, а може би незаконно.
    Значи всеки може да отваря уреда, който си е купил и да се опита да го ремонтира, ако не се справи с тази задача досчупвайки и доизгаряйки уреда да си изиска съответната част или ако пораженията са по-големи направо нов уред.
    Dec 2006
    #63
    1-Да,аз вече патих според закона точно по тая линия...Не е логично,но е законно.
    2-на климатиците няма никакви гаранционни лепенки,пломби и т.н. от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ,така че щом той няма подобно искане,сам си помисли.В ръководството за монтаж към всеки климатик няма никакво изискване от производителя монтажа да е от оторизирана фирма или сервиз
    3 - Последния ти абзац не е написам с акъл. Търговеца винаги ще докаже,че пораженията са умишлени,а не по вина на уреда.
    Dec 2010
    #64
    Имам едногодишни наблюдения на 3бр.-ASW-H09A4.
    Работят сравнително тихо и за това време шума не се е увеличил.
    На единия му сменях четирипътния вентил .
    За мен дистанционното е приятно и лесно за употреба.
    Но за мен тази марка е компромис при избора на климатик.
    #65
    Този климатик е пълна боза, имам два такива монтирани 12 ки с марка волтел, компресор матсушита управление самсунг изпълнение
    турция(може и китай) най важното няма чек винтил и удължение на капилярката от което и идва слабото му отопление според мен е
    направен за по топъл климат.
    Има ги под марка волтел вестел нео хиундаи и други но за мен има много по добри за същите пари които ще отопляват и зимно време.
  1. HYUNDAI HNH-126 NBE
    От KTT във форум Други марки климатици
    Последно: 13-08-14, 17:41
  2. Тема за Hyundai DV 8000 USB
    От kaki във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 01-02-10, 14:47
  3. Сервиз за климатици Hyundai ?
    От dimlubnik във форум Други марки климатици
    Последно: 20-10-09, 21:41
  4. мнения за Hyundai Terracan
    От obshtinska_mishka във форум Автомобили
    Последно: 15-07-09, 13:18
  5. Hyundai L17T
    От shortcut във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-02-04, 21:17
