Здравейте, имам проблем с климатика. Китайски инверттор с марката Starway. Много търсих по света, по нет-а и къде ли още не, но така и не успях да намеря някаква сервизна документация за това чудо на китайската мисъл. Та значи симптомите са следните. След 4 години безпроблемна работа, реших да го профилактирам. Дойдоха момчетата, взеха го, след две седмици го върнаха, монтираха го и започнаха проблемите. След включване на захранването без да е подаден старт от ДУ, започва някакво щтракане от външното тяло (звукът е като от реле), и така няколко минути. След което тръгва (развърта компресора), но след около 3-4 до 10 мин, спира и започва да мига една лампа на вътрешното тяло като код за грешка. Първо мига 6 пъти (exhaust over temperature) с пауза. След около 10-ина минути прави опит да го развърти отново и след около 2,3-5 мин, спира и показва нов код 4 (overload). Ако не го спра веднага на следващия опит се затваря, продължава да духа, започва да мига 2 пъти (triple protection) и увисва като компютър, не приема команди, разбира само от дърпане на кабела.
Ако някои може да ми разтълкува това поведение и какво може да се направи, хиляди благодарности предварително.
