Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By kolio_26
Колонен климатик Fisher - грешка E1
    Oct 2010
    Проблема е следния, след като работи известно време на отопление изписва грешка E1 и спира да работи.
    След като натисна on/off и тръгва отново.
    Какъв може да е проблема не знам...?
    Моля за съвет.
    Plovdiv
    Re:Проблем с колона Fisher
    Дай точния модел на климатизатора.
    Oct 2010
    Модела изписан на колоната е KFR-120LW/CDYX.
    Проблема е от скоро, може би откакто се затопли в началото на месеца/края на предния.
    Plovdiv
    По принцип, тази грешка означава прекъснал или окъсил датчик, но е възможно и проблема да баде от окъсяване във вътрешната платка. Провери тези неща, но почни от датчиците.
    Oct 2010
    Благодаря за отговора
    Аз само го ползвам този на работа, ще търсим някой да го
    погледне.
    dasdiw19 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Защо и какъв е смисълът да се задава въпрос в търсене проблема на климатика като предварително се знае, че ще се вика майстор. Ами нали като дойде майстора той ще си го оправи.
    Сега с тази информация акъл ли ще му дава какъв е проблемът и как да го оправи? Ами то като ще е така не е ли по добре сам да си го оправиш. После и пари няма да ти се дават, защото всичко си му казал и показал, а той наглеца на всичко отгоре и пари иска.
  9. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    Вален по добре да знае човека отколкото да бъде излъган от някой майстор може да му каже,че няма фреон и да му одере кожата( и не само това ) ... пък и нали се сещаш,че безплатен обяд няма .
    Oct 2010
    Защото последния ремонт на същия климатик струваше 300 лева,
    така се мъча да се ориентирам за какво става на въпрос относно ремонта
    и колко може да ми струва.
    Надявам се, че не съм попречил много с въпроса и пак благодаря за отговора.
    Jan 2012
    Врна
    Re:Колонен климатик Fisher - грешка E1
    Е1.... Грешката означава защита външно тяло и обхваща;пресостат,защита контактор,биметалната защита за прегряване на нагнетателната тръба на компресора.Всички са вързани в обща верига и при разпад на някой от нормално затворените контакти тя се разпада и дава Е1 . Също показва и разменени, отпаднали фази.
    НО....аз имам проблем с двойник на този FISHER с марката IKEDA понеже съм отхвърлил всички горепосочени възможности и съм шах... остава вътрешна платка да не разчита правилно информацията, припоил съм я цялата. Някои идеи..?
  12. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Освен, ако грешката не означава това, което ти си мислиш.
    Jan 2012
    Врна
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Освен ако липса на фреон , не се отчита чрез пресостата , и не я бях предизвикал умишлено . Освен това работих 4 години за вносителя на FISNER и информацията ми е от първа ръка. Само дето съм написал F a Гешката е Е1 поправям го
  1. Климатик Voltel AC-35 грешка Е7
    От thenick във форум Други марки климатици
    Последно: 09-02-14, 20:52
  2. Келон колонен грешка Е2
    От jinio във форум Други марки климатици
    Последно: 25-12-13, 15:31
  3. Външна перка за климатик Fisher * - 24000BTU
    От Aleksandars във форум Купува
    Последно: 01-02-13, 16:13
  4. Продавам колонен климатик
    От disgorche във форум Продава
    Последно: 11-12-12, 14:52
  5. Климатик Makico грешка Е2
    От HUGO във форум Други марки климатици
    Последно: 20-11-11, 21:19
