Здравейте колеги, снощи бях на гости на един приятел. И след като се почерпихме, той се сети да ми покаже климатика си какво прави. Марката БОРА сигурно не е много известна, но няма значение. Пуска си от дистанционното. И вътрешния вентилатор веднага тръгва на висока скорост. Не може да се намали. После спира пак от дистанционното и клапите си затварят а вентилатора не спираи то постоянно на висока скорост. Спряхме го като изключихме от предпазитела където е свързана машината. Ето и малко инфо за туй чудо на техниката:http://www.bora-air.com/images/PDF/1...rvice-2005.pdf Модела е 12SRAI
Съмнявам се за дефект по управлението на вътр. тяло. Но ще ми е интересно ако някой има някакви други идеи.
