След дефрост- силно чаткане за около 3 секунди няма грам лед по питата,тялото и перката а се чува като стържене но дали????
Гледам перката е далеч от питата и,решетката и т.н. -няма контакт никъде и с нищо.От какво да е ?????
Да беше писал поне марката на климатика,че кристалното кълбо ми е в избата.
  galanz 9-ka 410 bioПървоначално публикувано от avenger
  май ти беше по-интересна марката а не да помогнеш на нуждаещ се -ти и за тва си си оставил кълбото във мазето или по пловдивски (избата)Първоначално публикувано от avenger
Да не би да се е натрупал лед на дъното и перката да удря в него.
  Пичага, ти нали много го хвалеше тоя никому неизвестен климатик, колко бил добър, какво стана сега?!Първоначално публикувано от makarow
  Машинката си работи прекрасно и съм много доволен ,но ето има си дребно проблемче ,като всяка техника!!!Първоначално публикувано от m_dikov
имаш ли мнение по въпроса или ?????
  Няма грам лед никъде,само леко заскрежава питата но не и лед!!!!!!Първоначално публикувано от valen1
  Да не слуша човекът "борбата на четирипътния вентил"?
  ????Първоначално публикувано от deian
  благодаря за "многобройните" мнения -открих си проблема - простичък и оправен!!!!!Първоначално публикувано от makarow
  И ние ти благодарим за споделянето на "решението" на проблема ти - дано и другите потебители на тази марка ако имат твоя проблем се възползват от твоето решение...е може би защото е "простичко" няма да им е трудно сами да си го намерят.Първоначално публикувано от makarow
Поздрави и безаварийно топлене.
  Моля те сподели как реши проблема .
