Здравейте. Имам следният проблем с климатик Electrolux EXS12HC7WI. Настройвам го да топли на 28 градуса при стайна температура 21 градуса, работи малко, спира и не тръгва. Слагам го на 30 градуса, работи известно време, като духа топло /около 57-8 градуса измерено с мултицета/ и спира сякаш е стигнал зададената температура...Обръщам го на автоматичен режим на 30 градуса и вместо да обърне жалозите надолу и да започне да духа топло, той си духа студено...
Какъв може да е проблема?
Благодаря.
