Резултати от 16 до 30 от общо 32
Like Tree5Одобрявам
Климатик FANWORLD FW2-3000-INV-ECO
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #16
    Отговор: Климатик FANWORLD FW2-3000-INV-ECO
    Цитат Първоначално публикувано от zombi1983 Виж публикацията
    нали е гратис таман ще видя колко ще искара при тази тешка служба
    Ми какво си се закахърил щом е гратис. На харизан кон, зъби се не гледат.
  3. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #17
    Слагай го тоя харизания испански звяр и да не ти пука, няма да е по-зле от някоя китайска конвенционалка, а може и по-добре да се справи. То и в БГ има машини дето не се препоръчват за работа под - 5, ама даянят как да е. Като бонус ще се разхлаждаш лятото
    ceco.bojkov и spas.slavchev харесват това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Това не е харизан кон, а по-скоро данайски дар.
  5. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #19
    по-добре данайски дар без пари , отколкото японски (из)носен дар за 6-700 лв.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #20
    zombi1983 ,какво стана с испано-китайския звяр? Издържа ли големите студове?
    Dec 2015
    #21
    За жалост чак август ще го инсталирам защото нямам път към бг но веднага щом го сложа ще кажа как работи и аз нямам търпение да видя как работи дори мисля да го сложа под прозорец да духа в краката а и температурата ще е 16-18 градуса повече не трябва поради разни причини аз съм оптимист особено като гледам че тук си купих 35zmp-s и около нулата топли изпробвано целия апартамент към 60кв а е с по лек от изпанеца с 3 и 6кг дори не оспях да го докарам дефросва за да си изчисти питата че е мръсна просто не заскрежи при дъжд и 2 градуса.нямам обяснение следващия климатик за които ще дам пари ще е същият със сигурност
  9. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #22
    Ако ще го включваш август и ще е под прозореца, малко калпаво става охлаждането, но един по-силен вентилатор от 1-ва степен оправя нещата. Иначе за отопление - това е начинът!За съжаление, ако се гони екология (евфемизъм на икономия ) пак трябва да е на силен вентилатор, въпреки местоположението му.
    Dec 2015
    #23
    Не за охлаждане няма да се ползва със сигурност никога.Просто лятото вътре повече от 25° не става, а за вентилатора знам, защото съм си правил експеримент с Mitsubishi 35 zmp-s, който имам и между другото съм много доволен, за което съм писал в друга тема.
    Този пост е редактиран от avenger; 06-02-16 в 15:59.
    Dec 2015
    #24
    Здравейте отново.Един въпрос-климатика, за който ви говорех в тази тема при демонтажа са му срязани тръбите и четох в друга тема, че ако е седял така два-три месеца 95 % нямало да работи и въпроса ми е ако се продуха с азот и вакуумира ще има ли проблем? И някой около Ловеч, който да го направи на лични разбира се.
    Този пост е редактиран от avenger; 11-02-16 в 12:18.
    Dec 2015
    #25
    Някой да драсне два реда
    #26
    Ако са запушили срязаните тръби на външното тяло, ще реанимира.
    Dec 2015
    #27
    Значи ще го бъде Благодаря
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #28
    Важното е как са срязани тръбите. Не е с ъглошлайф надявам се.
    Ако са сплескани тръбите при рязането /с резачки примерно или ножица/, си го монтирай спокойно. Няма да имаш проблем.
    На теория много неща изглеждат грешни, но практиката е доказала, че няма проблем.
  17. Тук е от
    Dec 2015
    #29
    Да точно с клещи са срязани и после са сплескани да не влиза мръсотия и с тиксо увити а и климатика е на сухо в апартамента.благодаря за пояснението
    Dec 2015
    #30
    Здравейте.Намерих сервизното на този испанец и се оказа AUX ASW-H12A4/SARIDI-T
    Има и сертификат от eu, ще ги кача ако на някой в бъдеще му потрябват. Иначе първи впечатления-мощен, малко шумен и при включване винаги вента е на мах-голям минус.
    http://dox.bg/files/dw?a=a63be70022
    http://dox.bg/files/dw?a=56653fcbc3
    Този пост е редактиран от avenger; 04-10-16 в 22:27.
  1. LG lh 3000 mkv плеар.
    От rachevv във форум LG телевизори
    Последно: 26-11-15, 20:14
  2. lenovo A 3000 4GB
    От naro във форум Мобилни устройства
    Последно: 28-08-13, 13:18
  3. Philips 3000
    От gogi6 във форум Philips телевизори
    Последно: 28-08-11, 16:18
  4. AMD 64-3000+
    От valko във форум Овърклок
    Отговори: 21
    Последно: 23-11-05, 12:31
  5. pc 3000
    От starbyte във форум Общ - софтуер
    Последно: 06-03-05, 09:45
